pozdrav,u zanjih par mjeseci nekoliko mi se puta desilo da auto nece upali(topal)samo vergla kao da nema goriva,nakon tog uplali na guranje i onda opet na ključ normalno,prije 2 dana se ponovo pojavio problem,i mjenjali smo senzor ralice,senzor brzine,solenoidni ventil pumpe,ecu motora,bsi i ništa,na kraju smo pokušali pomaknuti kut paljena,opet nije htio,vratili smo kut palenja kako je bio sad neće više ni na guranje a ako i upali odmah nakon par sekundi se ugasi,dijagnostika očitava grešku P1689,po kataloškom broju pumpe vidim da je stavljena pumpa od renaulta kangoo 1.9d
