Žaruljice u svjetlima za čitanje
Za unutrašnjost ne. Ali zna treperit lagano svjetlo kad su ugašene, no ima jeftinih ledica sa ugrađenim otpornicima koji su dovoljni da se to ne dešava.
Idu, ali preporučam ti da kada ju staviš i zatvoriš kućište da staviš sloj silikona na spoj da ti voda ne ulazi.
Meni nije brtvilo i pohrđali su mi kontakti i žarulja.
nino69
Otvorio sam oba i za sada nema nikakvih znakova oksidacije, ali nije loša ideja. Bilo je staklo malo prljavo i iznutra, znači da nije baš dobro zatvoreno.
visaluteju
Samo ju iscupas van, ne treba ti alat...
Hocu i ja da zavirim nešto u ta svoja svjetla da provjerim, pa ako sam dobro razumio ona plastika na "plafonu" gdje su svjetla i prekidači od unutrašnje rasvjete i svjetala za čitanje se samo povuče prema dole i spadne ? Ne treba alat ni ništa odšerafljivati ?
U pitanju je c4 II ?
visaluteju
Smaram Jopet. Stigle ledice. Znači cutac za prednju uzmem onu plastiku i vučem prema sebi i prema dole ? :)
garantujes mi da neću ništa polomiti ? :D
A kako se skida zadnja plafonjera jel ko probao ?
Ma što bi smarao :)
Da, prednju vučeš prema dolje od prednje strane(strane kod retrovizora).
Zadnju vučeš, ali ne znam s koje strane, mislim da je od strane zadnjeg stakla.
E, na prednjoj su montirani mikrofon, senzori za alarm i onaj ekrančić za pojaseve. Zato prednju na cimanje skini da ne povučeš previše da ne oštetiš žice. :)
visaluteju
Uspio sam, cutac u pravu si, znači:
Prednja plafonjera se čupa od strane šajbe prema dole i prema sebi. Nije teško i ne treba vući jako da se ne počupaju ostali kablovi.
Kada se skine plafonjera treba raskopčati kablove (trebalo mi je dobrih 5-10 minuta da skontam kako jer sam radio u pomračnoj garaži, ugl imaju male plastikice na džekovima koje prstom ili ključem povučete u stranu, sve se lako skonta kad se pogleda)
Onda treba skinuti plastični dio koji drži sijalice, imaju po 2 plastične crne kopče sa gornje i donje strane koje pogurate u stranu tj prema van.
Sijalice sam poteško izvadio, neke sam uspio tako što sam ih ključem pogurao sa suprotne - donje strane plastike.
Svijetli baš fino, po meni daleko ljepše i jasnije u odnosu na tvorničke sa kojima ja ništa posebno u autu nisam vidio.
Zadnja plafonjera se vuče čini mi se sa bilo koje strane, iako se čini da ćete isčupati tapacirung - nećete :)
Onda treba skinuti poklopac koji je vidljiv sa donje strane u autu i malo je nezgodno, ja sam ključem pravio polugu u jednom rascjepu i uspjelo je (isto se skonta lako kada se zagleda) samo ne treba biti sivonja da se ne ogrebe ili ne polomi kao i svi moderni poklopčići i pi*darije danas gdje nema šarafa :) )
https://imgur.com/a/wOzt9N4
