Več 3 i više godina tankam na petrolu u sloveniji, tako da neznam dal je bas kvaliteta goriva...također svaki put kad sam išao na daljnji put livao sam gorivo na jednoj ininoj benziskoj i svaki put nakon pređenih stotinjak km na autoputu upozorenje DPF filter , nakon cca minutu ok, pa opet nakon par min itd, znalo je biti u 15 min po par puta naročito kad sam minja brzine u višu, nakon trečeg puta sam shvatija o čemu je riječ i više me ta benzinska nije vidjela a već ima takoreć godina dana ni upozorenja za DPF.
probaj samo otič na drugu benzinsku i nadolij gorivo pa ćeš vidjeti nakon prođenih kilometara da li će se paliti upozorenje
Moguće je provozati ga u višim obrtajima 10-15 miniuta moćda pomogne. Može da bude problem u DPF-u (začepljen), creva što idu od DPF-a ka senzoru jedno ili oba začepljena, senzor DPF-a, ožičenje, kontakti na džeku i na samom senzoru DPF-a . Probati ovo prvo ako ne pomogne, dijagnostika da se uradi.Pozdrav,
Danas mi se na putu doma s posla javile tri greske, vezano za DPF filter.
Gdje mi je najbolje ga ici očistiti u okolici Rijeke, ja sam iz Gorskog kotara.
Auto ima 197000km, i to je prvi put da se javila ta greska. Jel je moguće napraviti regeneraciju?
To se ne zna. Kada auto iz nekog razloga ne može da uradi regeneraciju onda se puni DPF i motor slabije vuče, tada se mora nešto uraditi.Koliko mogu KM napraviti prije nego se javi kakav ozbiljniji problem u vezi toga?
