C4, 1.4 VTi, by Cutac
Lambdu sam mijenjao lani nakon tehničkog, bila je bogata smjesa.
riknuli klapna usisa
Koji su ti bili simptomi?
bobine sam preventivo promjenio sve 4 kad je prva riknula
Meni je uvijek bilo čudno kako su kod mene izdržale dugo :D
Na frendovom 1.6 su otišle na nekih 170k km. Kak je otišla jedna, tak su sve druge za njom u kratkom roku. Ja ću ovdje, ako je bobina, jednu, pa kak budu odlazile redom mijenjati. Morti neka od njih nadživi auto.
Ne vidim što može biti osim bobine ili nekog hall senzora (jer je bilo ok nakon stajanja od pol sata ili koliko). Svjećice su nove, imaju 20k km, NGK Iridium. Tiho je radio, tak da vjerojatno nije prezubio, a i da je, ne bi normalno upalio kasnije. Veli da kad je upalio grešku da je kretala tamo iz podvožnjaka kod placa, pretpostavljam da je tada knock senzor nešto skužio. Zašto je počeo tresti tek kasnije, ne znam.
Za klapnu nije bilo simptoma nego samo od jednom CE i safe mod i nema vožnje, dvije greške su bile, ne sjećam se koje. Polovna klapna 60€ i adaptacija sa mojom dijagnostikom. Isti slučaj i sa lambdom, sve super i od jednom CE, safe mod i nema vožnje... Sada planiram malo veći servis... termostat 😁... ovaj ne diže preko 80, nabavio preko A. Krese original, pa reko nebi bilo zgorega da zamjenim i onu plastičnu cijev između termostata i pumpe... pa onda usput i brtve usisne i senzor tlaka na njoj jer mi povremeno ostaje greška za njega, i tako veselo... e da prije koji mjesec sam zamjenio grijač kabine, barem jedna stvar koju su pametno projektirali
Čudno za klapnu da ode, to stvarno rijetko čujem. Što joj je točno bilo, jel znaš?
Ja sam zamijenio termostat tri puta, ja mislim, i svaki put nakon godinu dana prestane dizati temp i radna mu bude oko 75-80°C. Imam još doma jedan rezervni Vernet, ali mi se ne da opet to mijenjati. Baš ću provjeriti temperaturu sad kad je hladnije, ali i dalje neću zamijeniti, osim ak bude onako 50°C...
Cijev sam mijenjao zadnji put kad sam mijenjao termostat (prije par godina) jer je bila sva ispucala. Nije curila, ali je bila loša.
Ja sam par puta htio skinuti usisnu granu i vidjeti jel masna i htio bih dati dizne na čišćenje, ali mi se jednostavno ne da kopati po tome ispod onoga svega ispod šajbe. Niš ne vidim, ne želim natruniti usis.
Jedna bobina je u kvaru, dijagnostika pokazala točno koja. Mislio sam mijenjati jednu, ali ipak ću uzeti sve 4, nema smisla da mi neka ode za mjesec dana.
Nemam pojma šta je točno bilo sa klapnom, nosio sam ju u el cod da proba popravit al kaže da je sva elektronika zalivena sa nekom zaštitom i nema šanse za popravak ili dijagnozu. Samo je uporno bacao u safe mod, odmah nakon brisanja grešaka (bile su 2), našao polovnu po broju, zamjenio i odradio adaptaciju.
Što se tiče termostata sad sam namjerno uzeo oem, jednako kao i onu cijev pa budem vidio, makar ga planiram imat jos max 2 godine. Dolazi zima pa uz novi grijač kabine želim da maximalno grije te zadnje zime šta će bit kod mene. Inače zamjena grijača je baš popravila grijanje čak i uz ovaj neispravan termostat
el cod
E ako je Zrinko rekao da ne ide, onda ne ide :D
Čudno..
Meni dobro grije kako je, ali osjeti se da bolje grije kad vozim 150 haha, taman brže grije vodu nego što se hladi.
Nope, ali ova ima 160k km. Ne curi i na ruku se ne osjeti ležaj, niti luft, zato ju nisam prije ni mijenjao, ali sad mislim da bi bio red.
Zvrnda mi aktivator kad se uključi. Stavio novi ležaj, bio tih 5 dana. Stavio novi Dayco aktivator, čuje se isto. Sad počinjem sumnjati da se čuje pumpa :LOL:
