Innuendo by Liberty
132.900 km na fordinju stavljene cjelogodišnje kumho
bumo vidjeli kako će se držati
ovako na prvu po suhom - nisu loše jer su nove, imam osjećaj da će se brzo trošiti i da će na 20.000 km prednje sigurno biti za baciti
Još nisam naletio na cjelogodišnje, a da su baš trajne... možda cc malo bolje od drugih, ali imaju drugih problema, pa opet.
Hankook je baš tako ispao, prednje otišle na cca 20tkm, a stražnje će otprilike duplo.
Možda ih krenem rotirati kad puknemo novi set ako budem imao volje... makar nisam preveliki fan rotacije.
da, nisam ni ja fan rotacije
rađe nek se prednje potroše, pa stražnje stavim naprijed, a kupim nove iste prednje
čak i u mijenjanju guma sad na fordinju to ni nisam htio napraviti, već sam dobre stražnje Barumke poklonio frendu
naime, meni te Barum ne odgovaraju na fordinju, na šjkodi ajde, ali na fordinju nikako, pa nisam htio kupovati samo prednje
fordinjo i škodilak premazani sredstvom za sjaj i zaštitu, predstoji im čišćenje unutrašnjosti jer se ipak fordinjo vozio bijelim putevima
škodilak je na oko 144.200 km, napravio je izletić jučer
negdje u 12. mj i s oko 146-148.500 km napraviti će se veliki servis na škodilaku (zadnji servis je rađen 12/2025 na oko 138.500 km)
bit će auto star 8 godina, nikad rađen veliki servis, rashladna pitanje da li je ikad mijenjana, bolje da se to odradi
remen uljne pumpe se vjerovatno neće mijenjati - pitati ću mehaničara, ja bi ga mijenjao, ali biti će kako on kaže
provjeriti će se i akumulator
malo fa zezaju prednji podizači prozora (svako jedno 2 mj se se sami resetiraju tj. traže kalibriranje što sam odradim) pa ćemo vidjeti da li je do prekidača, motorića prednjih prozora, činjenice da taj auto ne vozim svakodnevno ili akumulatora - unutra je 2. akumulator, isto originalni koliko vidim i nije star, ali...provjeriti će se i to).
potrošnja 1.6 tdi otvorenom cestom i autoputom je ista kao i 1.0 tsi s time da je 1.6 tdi na otvorenoj cesti u svemu lošiji ili tek tu negdje s 1.0 tsi....zanimljivo
Mene je na jednom autu zezao otpor prozora u vodilicama... počistio, našpricao silikonske i dalje su klizili, nikad više pitali kalibraciju.
idu oni
nego ti (kod VAG) oni zaborave na onu funkciju da dubljim klikom na tipku automatski idu gore ili dolje ((dolje nije ni preporučljivo)
pa ih onda kalibriraš tako da ih opet naučih koje su im krajnje pozicije (donja i gornja) tako da te tipke držiš u krajnjim pozicijama
to se redovito desi kad mijenjaš akumulator, inaće ne bi trebalo
+ desi se da što se tiće orednjih prozora jednom u 30 stiskanja ti stisneš da dižeš prozor a on ode dolje a ne gore
kada izgube memoriju onda spuštanje i dizanje prozora putem tipke na ključu ne radi - po tome sam i skužio
uglavnom, to se desilo u tih 7 mj koliko imam auto 2x, i ajmo reći da je to glitch koji me toliko ne smeta
to mi je ujedno i prednost polovnog auta - ne smeta me ako je nešto potrošeno ili zeza, ono što je nužno riješim, estetika mi je manje bitna
i jedino na što pazim je da auto dok ga ja imam bude u što boljem stanju odnosno da ne pogoršavam izgled ili funkciju auta
u svakom slučaju ovo za prozore nije nešto što me smeta, ali ne bi volio da prozori npr. ostanu otvoreni i da ih ne mogu zatvoriti
potrošnja jučer pula-buzet i natrag
vožnja iznad ograničenja po BC je potrošnja 5,3 litara - tru je to negdje kao i scala 1.0 tsi
ono što ulijeva više povjerenja nego kod Scale je: bolji ovjes kod promijene traka i uzdužnih neravnina, veći gepek i više mjesta na stražnjoj klupi....a na strani scale je tišina u vožnji (ok ovaj auto ima preko 140 tkm, i to treba uzeti u obzir) i bolja prednja svjetla (octavia ima iza led, kao i scala, a naprijed halogene farove).....meni je ugodnija tkanina na sjedalima octavije (tkanina kao kod ambition opreme, ništa posebno), prednja sjedala su mi izdašnija kod Scale, leđa me više bole u Scali, a za dupe mi je tvrđe u octaviji.....ostalo je tu negdje, škodasto i vjerovatno većini sterilno
na fordinju je lak bolje kvalitete, ovjes je precizniji, čak je i po rupama bolji, motor je u podrumu zvjer, a na viušim okretajima zaostaje za octavijom
a sjedala su po pitanju postavljenosti i tkanine bolja nego kod octavije ili scale.....iako halogena svjetla na fordu bolja su nego halogena kod octavije, motor je kod forda tiši i ugodniji uhu nego kod octavije....ali ako staneš na nagibu pa izlaziš iz auta, kut otvaranja vrata kod froda i težina vrata forda je zametnija i ako te vrata poklope vidiš zvijezde
lakše je oprati i osušiti octaviju od forda jer je ford visok (ja sam 183 cm) pa se teže dohvati sredina krova kod forda
a scalu je lakše oprati od octavije jer nema krovne nosače
kao i svaki zaobljeni auto ....ford se lakše pere i suši i od octavije i od scale, nešto kao golf 6
osobno mislim da je ford bolje složen auto od škode, da je masiniji, veća briga za detalje...škoda ima svoje prednosti, ali u utrci s fordom gubi bitku, što se tiće tih starijih modela svi auti veći od fieste su mi kod forda bolje složeni nego kod škode, a auti veličine fieste - tu mi je škoda ipak draža
Zanimljivo… i onda Ford počini opći harakiri, a Škoda gura dalje
misliš Ford kao tvornica/ponuda modela/ponuda motorizacije?
Forda danas nema nigdje, i inaće su kasnili s modelima i iz generacije u generaciju su po 2 godine kasnili s izbacivanjem noviteta
ali da......onakvih auta kakve su proizvodili do prije 10 godina više nema niti će ih biti
danas je to (kao i kod većine) - šaka jada
tako nema ni Opela ni drugih...
Da, mislim općenito na modele, a realno i motore.
Samo je štos što je Ford sam odlučivao o svojoj sudbini, za razliku od Opela.
A objektivno nisu bili loši auti, kao što i sam pišeš, a i sam sam se uvjerio u to.
Sa ovim potezom su izgubili hrpu dosadašnjih kupaca, a stavili pred sebe zadatak naći nove, što je problem sam po sebi.
Jedan obiteljski prijatelj je desetljećima kupovao Fordove, zadnja kupovina mu je bila oko korone, Mondeo i Fiesta istovremeno.
Prošle godine je gledao zamjeniti Mondea... u Fordu ništa osim one bezvezne Kuge za +30k€.
I hop, izgubili kupca koji je bio u stanju kupiti četri nova Forda u desetljeću...
s octaviom napravio umalo 6.000 km, a s cmaxom oko 5.000 km
dobri auti, iako su dosta različiti, i octavia često zbog položaja sjedenja djeluje ugodniji auto, što se tiće kvalitete izrade i overall dojma ja dajem prednost cmaxu....bolje je auto složen, ima 270 Nm motor, nema adblue, tiši je rad motora, sjedala su bolje potstavljena, lak je kvalitetniji
Da, zanimljivo... nisam mislio da će ići u tom smjeru, ali se isčitava da je CMax nijansu bolji po ovome što pišeš.
Čak i ja sad, sa naknadnom pameti, mislim da mi je bilo pametnije popraviti starog CMaxa nego uzeti Scenica... tenk od auta, a problemi su bili u biti 'redovni'.
dobro si napisao - baš tenk od auta, velika vrata, ulazak u njega bez saginjanja, i taj 1.6 hdi s 270 Nm je fantazija
Samo jedna opaska. Što se tiče vožnje C-Max-a, to što vi zovete 1.6 Hdi je zapravo 1.6 TDCi. Da, znam ja da je to isti motor, ali kao da i nije, jer ono što čini jedan motor ovakvim ili onakvim za vožnju nije samo motor, već kombinacija motor + motorni ECU (tj. mapa) + mjenjač. Ako je bilo koje od to tri loše odabrano ili podešeno, iskustvo vožnje nije isto.
Govorim ovo iz iskustva, jer smo u isto vrijeme imali Focusa MK2 i dvije godine mlađeg C4 I, sa istim motorom (1.6 Hdi/TDCi prve generacije, sa 66 kW, oba sa 5 brzina). C4 sa tim motorom je kilavo magare, a Focus je metak u odnosu na njega.
motor fantastičan (bez eolysa, bez adbluea)
mjenjač je obzirom se radi o fordu ok, ništa bolje od toga, ima duge hodove. dobro je pozicioniran ali su hodovi kao u berlingu, dobro je da ima 6. brzinu za razliku od octavije, njoj baš fali n autoputu 6. brzina (ford vozim samo lokalno)
ovjes je fantazija kod cmaxa - vozi se kao karting, a nije neudoban, precizan je, traži dobre gume....ima neko škljocanje kad se mijenja težina auta (ja stalno prelazim preko nekog pregiba zbog kojeg umalo ne zaribam sredinom - da li je ili nije luft na ovjesu ne bi znao, tamo čujem i kod isparkiravanja čujem (moguće su i kočione pločice)
octaviu ne vozium ako ne dođe na radnu temperaturu....kombinacija s adbluesom me ionako plaši, grad češće vozim ford (i zbog parkiranja da mi netko ne otme parkirno mjesto za škodu)
oba auta mi odgovaraju, to su moji dream acar.....ja sam po pitanju toga skroman jer od auta tražim upravo ono što dobivam od jednog ili drugog modela
s time da smatram da je overall osobito uzevši u obzir cijenu cmax puno bolja kupovina
npr. položaj podizača prozora na vozačkim vratima = bolje kod cmaxa, na vw-ima mi ruka pada redovito na prekidače od stražnjih prozora a ne prednjih
npr. prednja svjetla su kod oba halogena - fordova su puno bolja
npr. pretinci u vratima su kod Forda izdašniji (boca, termosica)
npr. bočne strane sjedala se kod forda manje habaju i tkanina je otpornija na sjedalima
ali kažem - kod octavije je volan bolje debljine, ugodniji je mjenjač jer ima osjećaj veće čvrstoće i manjeg hoda ručice, prtljažnik je dosta izdašniji tj. iskoristiviji u konfiguracviji sa svih 5 sjedala gore, octavija je viša od poda, prednje vjetrobransko staklo kod octavije je manje pa ju manje grije sunce i manje sunce udara u oči, octavija kad se zalaufa iznad 80 km pobjeđuje, motorni prostor kod octavije je bolji za mehaničare jer ima dugu haubu i motor nije podvučen pod vjetrobran......na oba auta sam pogledao razine rashladne tekućine i ulja....sve je ok i tamo gdje treba biti
nešto mi je prazan novčanik pa se malo pribojavam velikog servisa za octaviju - 8 godina i 144.500 km, trebalo bi ga obaviti da joj pumpa vode ne vrisne (tradicija kod vw motora)....ali nisam pri novcu, vidjeti ćemo
kad cmax radi regeneraciju = enigma
škoda grad/prigradski radi na 300 km, a van grada na 400+ km
i ko za inat danas dođem na doredište (40 km od doma) - pali regeneraciju, a ja taman parkirao
ugasio ju, i za pola sata krenem dalje, nastavila regeneraciju
moram malo škodu očistiti iznutra
ne stižem zbog obaveza, ali ću se potruditi
negdje u 12 mj na 8.000 - 9.000 km od zadnjeg servisa a prije puta bi na njoj napravio veliki servis.....8 godina joj je nije imala veliki servis, poznavajući vw vodene pumpe sad je ura ga napraviti + filter dizela mislim da nije mijenjan do sada ili je star umalo koliko i vozilo
slabo mi je kad se sjetim da je vjerovatno rashladna tekućina stara koliko i auto - nije čudno da im "hladnjaci" kabine odlaze tj. da se plastika u njemu razmrvi
ne znam za remen uljne pumpe koji je dolje u karteru u ulju!!!.....većina kaže da ga se na toj kilometraži još ne mijenja, nakon toga treba karter vratiti gore , staviti brtvilo koje treba odležati....tu ću poslušati sugestiju servisera
fordinjo će na proljeće samo dobiti nove filtere nafte, ulja, zraka i kabine + ulje, on je veliki servis obavio - grad relacije do 5 km fordinjo troši 7,2 litre dizela, otvorenom cestom ga ni nisam vozio ako ne računamo ove dionice duljine do 10-15 km....za to je predviđena škoda, da smanjim mogućnost da joj crkne adblue...tu mi je paranoja
Paaaaaa, iskreno meni se jako sviđa nova Frontera.
Ne bih ju nikada kupio radi motora, ali auto baš dobro izgleda
da, motor je jedino što mene odbija od takvog auta
meni taj auto i dobro izgleda i odgovara veličinom i praktičnošću a za današnje pojmove je i povolljan
Koji bi motor u tom Fordu? I koja je godina?
1.6 tdci, 115 ks, 8v, 2015. (model prije redizajna, modelska godina je dakle 2014.), s dpf-om koji ima unutra keramiku i bez eolysa
škodilak 145.145 km = das ist cca 6.600 km in 8 (acht) monate
fordinjo 134.200 km = das ist cca 5.700 in 6 (sechs) monate
ili tako nešto valjda
škodilak će ubuduće raditi malo više km jer ću odsad ići s njim na posao pa će se raditi nekih 300 km mjesečno više
što mi i odgovara u smislu da se auto malo više vozi
ali dobro, škoda će raditi godišnje nekih 10.000 km (ne pogoduje baš adblueu koji se nalazi u njoj jer jedan tank adbluea ne potroši u tih godinu dana ili jedva potroši)
a fordinjo će biti na nekih stabilnih 10 - 12.000 km godišnje
u svakom slučaju zamjena ulja u oba ide svakih 10.000 km
