Renault Scenic IV by Milosh
tomica0308
Pogledajte privitak 10669
Zanimljiv domet, nakon točenja samo 100 KM dizela, skoro pun rezervoar. Sumnjam da bi mogao toliko, ali zanimljivo mi vidjeti.
Pokazuje 1390km kad si bio na otvoreni cesti i potrosnja trenutna 3-4.5l. Tako meni na Kadjaru, ali onda pricepim pa se smanji na 900km. Kadjar ima 55L rezervoar, ovi 4x4 65L. Scenic 1.5dci ima 52L.
Sva sreća pa je sitan. Pre 2 godine, moj je bio 3 puta na udaru grada velicine oraha. Ne znam kako soferka nije pukla.
Imam (recimo) dvije opcije za kupovinu felgi za Scenica.
Jedan prodavac u Sarajevu ima 4 felge i traži za njih 1100 KM.
Drugi prodavac u Banjaluci ima samo 3 felge i traži za njih 550 KM.
E sad, razlika u cijeni je ogromna, razmišljam da li da uzmem dvije ili te tri. Ako uzmem dvije ili tri, šanse da nađem još dvije ili tri su male, ili bih barem morao duže čekati (jer su rijetke). Što se tiče zamjene, mogao bih onda dva ili tri točka zamijeniti sam a taj jedan (ili dva) bih svejedno morao kod vulkanizera.. Nisam baš pametan.
rakonja
Pirotehničar!
Ja bi uzeo ove 3, i lovio treču. Bude jeftinije, ostane nakon udesa, ili slično. Naravno ako su oba paketa felgi u podjednakom stanju.
A šta ako ne pronađe takvu felgu? Onda mora prodati tri, što je izuzetno teško, ili dvije, što je teško, ali mu onda ostaje jedna koja je za cvijeće.
Ako se krpa kraj s krajem, treba uzeti čelične, a ako se ne krpa kraj s krajem, treba ko čovjek uzeti kako bog zapovijeda odmah i to je to. Iskustvo me naučilo da, kad gledam da uštedim 48 eura na jedvite jade, mi na kraju dođe da platim 200 samo da se patnja prekine.
Da, i ja tako razmišljam. Čak bih mogao taj jedan točak na zamjenu gume odvesti kad vozim Clia na zamjenu, pa sve 4 zamijeniti kod kuće.
Osobno bih uzeo set jer nema boga da bi mi se dalo ganjati jednu felgu po oglasnicima.
Meni to nije problem, ja sve živo tražim gdje god stignem. Pola opreme za pametnu kuću sam nabavio sa Francuskih i Švedskih oglasa.
Da, postoji taj rizik da ne nađem četvrtu. Ako je nađem i njena cijena bi trebala biti ok. A opet razlika u cijeni je oko 200 eura.
rakonja
Pirotehničar!
Kako sa Francuskih i Švedskih oglasa, jedino mi sa Leboncoin, i sa Finn nisu nikad odgovorili. A nikad nisam dovodio cijenu u pitanje.
Ako ne gori, ja bih je tražio. Meni bi to bio izazov.
Leboncoin ja gledam, pa mi drug koji je u Fr kominicira i kupi. Dopisivati se sa Francuzima je nemoguća misija. A sajt je inače loš, ima puno isteklih ili prodanih oglasa, malo informacija..
Iz Swe gledam na blocket.se i tradera.se, a onda imam tamo rodbinu koja kupi.
rakonja
Pirotehničar!
Da, francuzi su nevjerovatni, ni odgovoriti, ali uredno prihvate ponudu. Apsolutno nikog nisam uspio nači u francuskoj, da mi riješi oko toga, a ko za vraga, sve što tražim ima tsmo. U Švedskoj imam rodbinu, samo nisam znao za ovu stranicu.
Pošalji nam sliku felgi, pa možda netko zna za takvu negdje.
Zaključio sam da ovim mojim autima treba malo njege, pa sam odlučio da se malo upustim u te detailing avanture. ;)
rakonja rakonja Štas ti smiješ, jel to implicira da sam ja nešto neozbiljan? :D
Ajmo o detailing-u:
Scenica sam počastio voskiranjem, i to skupljom varijantom, tamo gdje 60 sekundi košta 1 KM a zapravo traje 45 sekundi. :)
Kak' to samo miriše poslije!
toda81
Kako se pokaza motor 1.7 DCI u odnosu na vec legendarni, ispeglani 1.5 DCI? Citao sam da 1.7 DCI nema onu petu diznu koja baca naftu na DPF pri regenraciji nego to rade regularne dizne, ali zato ko vozi po gradu moze da ima problem jer se visak nafte slije u karter i ako bude previse nafte u karteru bolje da ne pricam do cega moze da dovede... Meni se svidja grand senic od 2020 pa do 2022. Razmisljam o njemu, touranu 2017-2020 i Karaqu istog godista i oba sa 2.0 150KS jer su poslednji trzaj ere gusanih motora, a posle TDI od druge polovine 2020. ide sa komplet aluminijumskim motorom i samo nekim smesnim slojem gde idu karike pa nema ni price od eventualne obrade motora... S druge strane od VW me odbija i rdja koju ocigledno nemaju nameru da rese, dok e reno savrsenstvo sto se tice zastite od rdje,osim ako nije lupan
