Xsara 1,4i gasi se u vožnji
Pozdrav od dare! Imam nerješen problem s Xsarom II motor 1,4i 2001 godina cupe:wub:.
A problem je taj kad ju upalim vozim se i nema nikakvih pravila dali cu prijeci 50 metara ili 100 kilometara dok se ne upali zuta lampica oblika pipe i zatim odma iza toga sve lampice gor. Dalje parkiram sa strane vratim kljuc dam kontakt sve radi, ali nece da upali. Odslepam ga do prvog servisa decki se spoje i vide da nedobija gorivo i da pumpa nevrti, a kad ju spoji direkt radi, ali nema na bombini struje. Zatim smo promjenili onaj smeđi relej iza ECU. Upalio odmah radio pola sata u mjestu platio to 300 kn i otišao iz servisa prešo 20 km tamo nazad i stade. Ajde nazad pa bi kazu mogo biti senzor na radilici davac impulsa ili nest dole tamo kod motora skine ga majstor donese drugi stavi upali auto radi pola sata plati 200 kn odem nakon dva dana i stane. Praznici nitko neradi probam verglat posto je nova baterija nema ni 1 mj ali nista odem kuci dođem sutra navecer dam kontakt cuje se pumpa goriva znam da ce upaliti i upali odem do kuce i parkiram. Sutra ujutro cim dam kontakt i cujem pumpu za gorivo znam da ce upaliti i odem do jednog auto elektricara koji se spojio i nakon dva sata provjeravanja veli da ga odslepam u servi. Nazovem slep sluzbu ovezem u citroen servis culjak u ceric platim prevoz 600 kn. majstor ga spoji ocita greske gledao je 3 sata po autu osigurace releje kontakte i spojeve itd. Sutra dan nazovem i kaze mi da auto radi da je gotovo provozam ga pređem 100 km i platim, kaze da je pobrisao greske i da je naso jednu zicu kao da je olemljena negdje nerece gdje.
Vikend krenem malog da vozim kod bake i djeda prešo 100 metara i stade , ajde guraj do prvog parkinga. Sutra navece dođem do auta dam kontakt cujem pumpu i upali bez problema provozam se i parkiram ga upalim jos par puta zaredom i sve ok. Sutra ujutro krenem na posao upali malog u vric odbacim i odem na posao pa nazovem servis citroen i kazem im oni kazu da ga dovezem da vide staje sad i da ce mi vratiti novce. Krenem s parkinga upalim i pređem 50 metara i ugasi se nazovem vucnu sluzbu doslepaju auto u servis plati slepanje. Majstor se spojio i kaze da komjuter nije zablokiran da prepoznaje kljuc i da sve sljaka samo pumpa i bombina nemaju struje. Prva dva dana je govorijo da nije kompjuter a onad je poceo govoriti da je kompjuter, te da ce probati sa neke polupane xsare prebaciti kluc BSI i ECU da proba upaliti da nije do instalacije negdje, međutim ta je xsara noviji tip i nepase nista. Kaze da je siguran da je ECU jer pumpa i bombina nedobiva masu a kad spoji direkt pumpa radi. I da je novi ECU 7500 kn ( previse ). Te da nadjem isti taki ali odkodiran. Dam se u potragu svi imaju ECU ali to nije to i probam trazit na netu nadjem isti sa istm oznakama SAGEM, PSA 9643134580, HOM S2000-29, ali u spanjolskoj na e bayu. Dali je do ECU i dali mi netko moze dekodirati ECU i za koliko love. Vec je proslo 20 dana kako auto stoji u srvisima. Sta da radim i dali je imao netko iste simptome.
Dara LUDARA uskoro
