Uklanjanje ogrebotina sa ekrana navigacije
konaroast
Citroenist
Pozdrav ekipa, evo ulovih malo vremena pa da podjelim s vama kako sam riješio problem ogrebanog ekrana navigacije. Vjerojatno na forumu nema toliko C5 druge generacije sa navigacijom, već su upute možda korisnije za ljude sa trećom generacijom, ali s obzirom da je moj C5 druga generacije onda pišem u forumu druge generacije. Ekrani su u osnovi isti, jedino je razlika u vađenju iz instumentalke. Za vađenje ekrana u trećoj generaciji se obratite vborovic-u koji je sigurno već u niskom startu sa objašnjenjem :grin:
Evo uputa. Ekran navigacije je u osnovi 7" TFT LCD monitor. Na ekran je nanesen zavšni premaz koji smanjuje refleksiju i na taj način poboljšava čitljivost kod jakog okolnog osvjetljenja. Ekran bi trebalo čistiti kao i polikarbonatne naočale ili monitore računala, blago navlaženom krpicom i otopinom sapuna ili posebnim sredstvima. U autopraonicama nemaju sredstva za čišćenje računalnih monitora :cool: već koriste neka svoja sredstva i krpe od mikrofibre koje su u osnovi vrlo sitna staklena vlakna. I tu abrazijom dođe do skidanja tog završnog sloja. I izgleda ogrebano i ružno :(
Ovako je to izgledalo kod mene, iako je to fotografirano kada je ekran već bio izvađen. Lijepo se vidi kako je donji dio ekrana "pobrušen" od stalnog brisanja.
Što vam treba od alata:
-Torx šarafnciger, zaboravio sam koji broj 20 ili 25
-Magična spužva, to je ona bijela, ima u DM-u ili sl.
-Vlažne maramice, najbolje dječje jer su masne pa dobro otapaju
-Èista krpa od mikrofibre
-max 2 sata posla
-pivkan
-moguće da sam nešto od alata zaboravio jer sam to radio prošlo ljeto
Prvi korak je skinuti kleme sa akumulatora. Možda sam paranoik, ali ne volim petljati po ekranu od 7500kn, ako se uopće još može naručiti, dok je struja na autu.
Sjenilo ekrana se za instrumentalku drži sa par klipsi. I skida se polaganim ali odlučnim potezanjem prema gore. Za treću generaciju je tu vborovic :whistling:
Kada je skinuto sjenilo odpoje se konektori i ekran se odšarafi.
Zatim se navlaži magična spužva. Taj dio je važan. Spužva se skroz namoči i skoro do kraja iscjedi. Rekli bi u Zagrebu "samo da je pofajhtana". Ne smije biti jako mokra jer može voda pobjeći uz rub ekrana, a opet ne smije biti skroz suha jer onda nema magije.
Magičnom spužvom u kružnim pokretima i uz lagani pritisak malo po malo skidati antireflektivni sloj. S vremena na vrijeme proći mikrofibrom da se skinu komadići magične spužve i pokupi višak vode.
Sredinu sam dobro očistio, ali na rubovima nisam mogao dalje skidati magičnom spužvom jer sam se bojao da voda ne prođe do elektroničke pločice iza ekrana. Rubove sam rješio sa vlažnim maramicama. Treba dosta trljati ali ide. Nije taj ekran baš tako nježan.
I evo rezultata
Tu se još malo vidi stari sloj u krajnjim kutovima.
I ugrađen natrag
I u akciji
Refleksija je sada puno izraženija, ali mene su više smetale ogrebotine nego ta refleksija. Uostalom kada sunce piči direktno na ekran i onako se slabo vidi, sa premazom ili bez. Ljeti većinu vremena vozim sa polariziranim naočalama pa mi nije toliko presudno.
vborovic
C5 modifikator
Relativno jeftini "popravak" u vidu anti-refleks svojstva u navedenom primjeru bio bi kupovinom anti-reflex folije ... e sad, ima ih na stotine, naći dobru/kvalitetnu je umjetnost, ali u pravilu je vezano uz cijenu ... za notebook ekran 15.6" folija je cca 100 kn, da li ima nešto manje (recimo 7-8" tablet) i podjednako kvalitetnto, vrlo moguće, al nisam proučavao u detalje ... ista bi se samo prislonila na ekran bez potrebe vađenja (ako se ne bi stavljala isto vrijeme s čišćenjem ... odmah bi mehanički štitilo ekran i valjda pomoglo u čitljivosti pri suncu (nema apsolutno čitljivog ekrana pod različitim svjetlosnim uvjetima)
konaroast
Citroenist
Da, folije su isto opcija. Ali ne znam kako se ponašaju ako je već ogreban ekran. Hoće li se to vidjeti ili ne...
Ima još nešto što sam zaboravio dodati. Navodno ima sprejeva koji opet tvore taj sloj. Ali mislim da ga ne možeš toliko kvalitetno aplicirati kao oni u tvornici. Uvijek uleti neka prašinica.
vborovic
C5 modifikator
Namjerno nisam navodio sprej, jer ga ne budeš uspio nanijeti na površinu tako ujednačeno kao gotov sloj folije ... do danas sam razne anti-refleks folije isprobao na mobitelima i notebook ekranima, može se postići dosta dobar efekt (ne kao origialni premaz, naravno), ali sve ovisi o konkretnom proizvodu, i tipu ekrana koji bude ispod njega
gambler072
C5 enthusiast
Sorry za budjenje stare teme :) Da li neko moze preporuciti neku solidnu anti-reflex foliju, posto planiram da uradim isto ovo sa svojim displejom, nije izgreban, ali tu i tamo ima pokoja flekica koja se ne da izjednaciti sa ostatkom displeja, a ne bih da izgubim anti-reflex svojstva?
Unaprijed hvala :)
gambler072
C5 enthusiast
Razmisljao sam da uzmem za ipad, pa da ju rezem, izadje koji euro, ali nesto nisam uvjeren u njen kvalitet,a druge za ekrane na rezanje nisam nasao. Kontam ako je neko vec radio ovo, mozda ima iskustva.
I ja moram uzeti neku foliju za Joying.
Zaboravite na rezanje, tu stvar je nemoguće odrezati a da to liči na nešto. Problem je što su te folije višeslojne i onda prilikom rezanja uvijek dođe do raslojavanja na mjestu reza. Pokušavao sam i raznim skalpelima i dobrim makazama.
Ja ću naći bilo kakvu od 7", po mogućnosti neku sa što manje izreza i rupica.
gambler072
C5 enthusiast
Stigle folije, ali nije bas kako sam zamislio, zamuti mi ekran vise nego sam planirao, tako da sam ju ipak na kraju skinuo. Inace folija je bila za 2-3 mm duza nego displej, pa sam ju rezao, i moze da se reze bez problema, nije se razlistala.
gambler072
C5 enthusiast
Nisam vadio displej, skinuo onu plastiku oko displeja sa ventilacionim otvorima, kada je ona skinuta moze se bez problema prici displeju, nema potrebe za skidanjem.
