Saxo 1.4 VTS by "2mario2"
Te felge koje su sad na njemu bi služile za zimu dok bi 16-ice bile za ljetni setup
Lix bez distanci nikako. To smo ustanovili već. Iza imam distance od 2cm i napred bi od 1cm bilo dosta po mojem. Æak mislim da bi i 195/45 moglo zezati, a 195/40 bi bile taman. Trebam probat i onda budem znao koje bi odgovarale
Nećemo sad u detalje, hehe
Hvala. Sitnice su ovo, al ipak srcu drage
Barem nešto da si završim prije nego krenu veliki poslovi (supruga radi, al sad sam ja doma nažalost i dok se negdje ne zaposlim mora čekat sve veće), al rekao sam da neću žurit jer mi nije sila za auto (ovu godinu je u planu komplet sve napravit i s njim na cestu) i radit ću kolko mogu samo da se nekud ide s mjesta
Jesi ti Zlatko iz Koprivnice il sam pomiješao nešto?
Evo ga svira mali ko veliki već
jesi malo. kratko smo se vidjeli na susretu u ZG prošle god. :grin:
Piše ti na mom profilu VK Vinkovci ali sam već i domaći u Velikoj Gorici. a ni Koprivnica mi nije strana tamo napravim susret umjesto majstora felni :D
Pardon, da. Ma išao sam u KC po radio ovaj, a pošto nisam oćito još polovio od kud je tko nisam znao kome javit za rundu kave i čavrljanja
Biti će prilike za kave još samo da postanem ja mobilan opet
Podizanje auspuha jer je napred bio prenisko i strugalo je ponekad. E pa sad neće više
Zamijenio sam i gumu oko vrata (uzeta s Velsatisa) jer je moja polako išla kraju. A ova je iznutra kremasta i uklapa se s tapicirungom krovnim (samo ju treba zaljepit jer mrvicu strši prema unutra)
Isto ko i original samo je ova kao nova. Jedan rez skalperom da ju skratim i eto je montirane. Jedino bode u oči malo ovo kaj strši (vidi se na prvoj slici), al to imam vremena zaljepiti
I danas sam se igrao oko auta i spojio dva mala visokotonca i stavio u one pretince na zadnjim panelima. Sad je 6 zvučnika i igraju sasvim solidno dok se pitanje bolje muzike ne riješi
Frend ima Xonax-ov (monitor se izvlači) 1DIN radio kojem je kabel od touch-a otišao samo i rekao da mu dam svoj i 500kn tako da razmišljam i o tome malo
Opet smo bili zaposleni. Bye bye štangica, welcome podizači. Usput farovi podešeni, al čekam mrak da donekle još to porihtam i hauba porihtana na mjesto i razmake kako i treba biti
Hvala, hvala
Drago mi je kad mi se da do znanja da sam na dobrom putu
Isto kao i kritika ako skrenem na krivi put premda kolko se poznam to se nebi smjelo desiti
Edit: podizači su inaće trebali biti kraći, al nezgodno je radit onda s niskom haubom. Moja glava je to danas naučila na teži način :D
Ponovo lijepi dan i ponovo alat u rukama. Skinuo sam onu plastiku gdje je radio itd i promijenio žaruljicu od upaljača tako da svijetli onaj prsten sad i usput svijetli u pepeljaru. Malo su se šarafi provjeravali i pritegnuli i tako. Sad idem uzet stolicu i sjest kraj auta i dok ću ga gledat vjerujem da će doći neka ideja sama od sebe (za sve ostalo tu je engleski saxperience forum :D )
Edit:
Ideja je došla i evo sat do dva kasnije imam sve potrebne dijelove itd samo trebam proučit kamo i kako bi se dalo to ukomponirat, a riječ je o navigaciji sa 7" ekranom i Parrot bluetooth kitu (još trebam provjerit dal to uopće radi)
Ruke su mi danas otpale. Tolko prašine sam počistio da je skoro pola paketa vlažnih maramica otišlo, a nisam još skinuo panele da i njih i lim iza očistim lijepo. A uzrok je kad se mimoilaze kod moje kuće prođu po šljunku na dvorištu i dignu brdo prašine i dođe u auto i na auto i kuću dok nebudem čavle postavio, pa bude mir
Nesmijem navodno jer trebam ostaviti metar ili tu negdje od ruba ceste slobodno
Već sam stavio ove cigle, al ne hebu to ljudi 5% i idu ako treba i milimetar do njih samo da ne trebaju zaustavit auto. Jedino da stavim skoro uz cestu, al onda ja mogu zakonski odgovarat ako tko pobere ciglu
tomica dobro vidiš, al između ceste i ograde je graba ako to ima kakve veze. Al nije ni problem meni iskopat, hehe :D
Jer ovo je katastrofa blago rečeno. Auto mi je svakodnevno prašnjav, prozori na kući svakodnevno prljavi, u kući prašina u pm! Pa jednom moram popucat po šavovima da je neznam kaj. Sad sam ove cigle stavio skoro uz cestu, pa nek trgaju branike
E da imam soma € za ovog ljepotana (C2 VTS 125ks). Al jednom bude, pa makar morao bubreg unovčiti
