Voda u lažnom faru iza
akiramar
Ušla mi voda u zadnje lijevom faru i na 5. vratima).
Savjet?
Izvadi ju van? ... :D ... negdje je napuklo, ili popustio spoj vanjske i unutarnje plastike, pa se kondenzira, izvadi far van, potopiš ga s vanjskim dijelom u kantu, i vidiš gdje će probiti voda unutra (negdje će morati ući) ... nije znanstvena metoda, ali dalo bi se, da znaš koji dio pokrpati/zalijepiti/izolirati.
Savjet?
ovo je kondezat što se vidi pusti ga da se osuši i onda prati dali se ponavlja. ako se ponavlja skini ga i traži u bojama imlakovima silikon za brtvljenje plastike i drugih stvari prozirni mora biti za van acetni ili tome sl. te otšarafi ga i skini dobro očisti rub na kojem je ljepljen ili lemljen i tu zamaži uokolo silikon nek osuši cca 3-4 h vrati nazad i sve će biti uredu
Napuni ga do vrha pa se neće kužit da ima vode.
i ribice još da stavi unutra
Nemojte zaboravit da prije ili poslije zaptivanja, far treba i osušit iznutra, jer ako ga zadihtaš i montiraš, a vlaga ostala unutra, neće imati kako ni gdje izaći i osušiti se...
:whistling:
Meni je stražnje lijevo svjetlo pustilo i samo sam ga rastavio i sastavio i već godina dana bez problema.
Brtva nije gumena već spužvasta, možda je takva i na tom ukrasu.
ista stvar i kod mene samo na desnoj strani......nedugo sam ispirajo s miniwashom rubove oko svjetla.....malo više približio mlaznicu pa mi se čini da je uzrok tome pranje miniwashom na blizu....
Meni se osušilo bez mog uplitanja.
Malo topliji dani i nema više vode unutra. Jedino ako se malo pažljivije gleda, vidi se trag osušene vode.
Vidjet ću ako se ponovi (iako sam bio na pranju i voda nije ponovo ušla unutra).
Nisam 100% siguran, možda miješam sa C4 Coupe, ali imaš dva šarafa, jedan u svakom rukohvatu na plastici gepeka. Njih odvrneš(zapravo, odvrni sve šarafe koje vidiš) i iščupaš tu plastiku. Onda imaš jedan ili dva šarafa po toj lažnoj lampi, odvrneš njih i skineš.
Možda sam fulao broj šarafa, ali 100% je ta procedura jer sam ja skidao te lampe.
isto je i kod mene, desni zadnji, samo sto se kod mene sprala i boja, pa je unutra crno-sivo...ljeti nista, a zimi kada bas kisa pada zna se napuniti do vrha :)
