Ventilatori hladnjaka ne rade
platon
manijak
Pozdrav..
Trebam malu pomoć! Pošto je zatoplilo vani, skužio sam da mi se ne pale ventilatori hladnjaka kada se temperatura motora digne iznad normalnog. E sad, gdje se nalazi termo prekidač koji pali ventilatore? Da ga probam zbrikat da vidim jel do njega! I dali možda može biti problem u nekom od releja? Hvala
Termoprekidač bi trebao i mogao biti samo na dva mjesta ili na kotliču hladnjaka ili na kučištu termostata ali prije mislim da je na hladnjaku, ako ne rade ventači i kad ga zbrikaš onda je problem u releju ventilatora
To bi i napravio...kratko spojim kontakte u džeku i trebalo bi mi vrtit ako je relej ok. Ali ima dva neka senzora na tom dijelu pa neznam koji je, a nebi htio spalit nešto još. :hm:
ovo??
I eto sr*nja...
Problem je na kraju bio u masi i koroziji na žicama. Ali pošto sam pametnjaković briko po žicama senzora, spalio sam elektroniku u ECU-u. I sad mu ECU ne dobiva signal temperature motora, motor radi cijelo vrijeme u čoku i ventilatori cijelo vrijeme vrte.
Sutra skidam ECU i radimo reparaciju ako je moguća.
Kako je lako izbit par stojica kuna iz džepa!:meh:
