Ventil od vode
Franz
Pozdrav,
ne znam ima li netko iskustva s ovim problemom.
Ventil od vode u kuhinji (pipa + suđerica) je bio dulje vrijeme zatvoren. To je ovaj ventil:
Gornji od pipe sam normalno otovrio, ali donji od suđerice se možda okrene 3/4 kruga i stane. Ovo je snimka endoskopskom odozdo. Točno se vidi da je zatvoren, a dalje od ovog ulijevo ne ide.
Kamenac ili nešto treće?
Stan nema glanvi ventil, a ne znam gdje je od cijele zgrade, pa me strah otvarati ga na silu da ne pukne. Onda sam skroz naj...o.
kako misliš , stan nema glavni ventil ? mora ga imati ispred vodomera . kako svakih 5 godina menjaju vodomere ?
pokušaj maknuti taj plastični kotačić za koji okrećeš ( veoma lako puca ) i pokušaj ključem lagano pomicati lijevo desno .... uz povremeno špricanje recimo WD40 ili sličnim sprayom .....
Ima zgrada glavni, kaže prestavnik stanara. Stanovi nemaju. Ako kaj pukne, ne mogu zatvoriti zgradu i ostaviti deset obitelji bez vode. :) To su te novogradnje. :) U kuhinji nema čak niti ventila ispred ovih ventila.
Gdje da špricam WD-om? Ispod u ventil?
kada makneš taj kotačić ( ručku , okretač ) tu našpricaj spray .... na onu osovinu što viri .... a neboj se lagano ključem pomicati lijevo desno , bez uporabe preterane sile . nježno , kao s mladom . ( pišeš da se pomera cca 3/4 kruga ..... ) ......
Loš mu savjet daješ. To je ventil s oprugom koja se i vidi na drugoj fotografiji. Opruga je blokirala. Da je kamenac, on zapne, pa otpusti i tad se vrti. Ovdje su te 3/4 kruga točno komad opruge. Svako silovanje opruge ključem je može slomiti. Onda će vodu zatvoriti kako, ako nema glavni ventil u stanu... Franz, zovi vodoinstalatera, zatvorite glavni ventil, a taj ventil triba skiniti ća i stavit drugi model bez opruge. Nakon toga uzmi taj stari ventil u ruku, zamahni i šikni ga u svom snagom u kontjener da ga više nikad ne vidiš. Ne znan zašto uopće i rade takve modele.
pročitaj još jednom pažljivije moj post .... napisao sam ... " ... a neboj se lagano ključem pomicati lijevo desno , bez uporabe preterane sile . nježno , kao s mladom . "
upravo zbog te opruge .... ponekad se posreći ..... i ventil se otvori
