Update navigacije MyWay
kontro
Zdravo, novi sam ovdje i od jučer postao ponosni vlasnik Citroena C4 Picasso :whistling:. Uz njega sam dobio i navigaciju koju ne znam kako bih uradio update. Ne postoji mjesto za umetanja SD kartice, ali ima mjesto za USB. Pretpostavljam da je bio USB, kojega ja naravno nisam dobio. Ako ima neko ko zna kako mogu update uraditi da pomogne. Hvala
Jeste, to je bas ta navigacija. Nasao sam neku varijantu preko neke stranice update rade uz doplatu, nije skupo samo me je strah da ne bi nesto zeznuo.
Postoji i varijanta bez doplate, samo treba znati gdje ... :) ... procedura update-a softvera ili karata je relativno jednostavna, s time da ti motor mora raditi cijelo vrijeme ... ako bi se slucajno ugasio uredjaj prilikom kopiranja sadrzaja, potencijalno ces imati trajno neupotrebljiv nav uredjaj (ili ce ti popravak biti na razini drugog rabljenog nav uredjaja) ... za softver ti treba nekih 10 minuta, ali ovisno o verziji koju trenutno imas, mozda ne bude nuzno (nista novog se ionako ne dobije, samo stabilnost i podrska za novije modele mobitela) ... karte se kopiraju blok po blok (Njemacka, Italija, Sredisnja Europa, Skandinavija, ...), a za jedan blok ti treba oko 20-25 minuta, idealno povezati update s nekom duljom voznjom
E super hvala. Vidio sam da ima update direktno na navigaciji, samo mi nije bilo jasno kako se moze uraditi update bez internet konekcije? Pise na displeju da se ne smije gasiti auto dok ne zavrsi.
Vborovic, vidim da si dobar stručnjak po ovom pitanju :). Zaboravih ja tebe pitati, koja je to varijanta bez plaćanja :D? Nisam informatički nepismen i to da naglasim :). Nisu u pitanju i novci, ali ovaj "delegat" s kojim sam se čuo traži da dođem do njega da mi očita VIN i traži licencu, a to mi se iskreno ne radi, kao ni to da ubaca u software svoj USB stick na licu mjesta. Hvala.
Postoji li neki skriveni meni na osnovu kojeg mogu pronaći S/N od ovog uređaja mog?
Hvala.
Pošaljem PP
Na početnom ekranu držiš SETUP gumb 2-3 sekunde, pojavi se dodani ekran Help -> Radio-telephone diagnosis -> Unit Description
VIN je broj šasije tvog vozila, kojeg si sam možeš pročitati na vjetrobranskom staklu, ispod haube negdje, negdje na karoseriji dok se vrata otvore (A stup, B stup), u knjižici vozila ... kakvo očitavanje ... što sve ljudi plaćaju ... :wtf:
Hvala tebi puno druže. Znam ja za taj meni kada se drži duže tipka setup, ali S/N od RT3 ne pokazuje tu. S/N koji se može unijeti na stranici navigation.citroen.com, a koji ima puno više cifara.
VIN broj imam, nego iskreno iako je na vidnom mjestu ne volim taj VIN davati nekome da ga koristi na USB, jer me je strah da nesto ne zafrka :weeabooface:.
Evo nadam se da neću morati plaćati ako uspije ovo na ovaj način kako smo se čuli u PP :D
Hvala tebi drug još jednom, sve najbolje....:cool::whistling:
Pa na citroen.navigation.com te jedino trazi VIN broj, ne znam da imas mogucnost unositi kakav drugi (serijski) broj od samog nav uredjaja.
Ima tamo opcija da se odabere proizvod koji hoces pa se trazi neki serijski broj uredjaja, od vise cifara tacnije mislim 5 kockica po 5 brojeva. Ma glupost vjerovatno, prvo jer ne mogu znati kad je update uradjen, a drugo vjerovatno bi izbacili tamo sve moguce uz doplatu.
