Senzor kiše i svijetala
Mašan
Cao svima. Od skoro sam vlasnik c4 2011 1.6hdi 82kw.. Primjecujem da ne radi senzor za kisu i svijetla jer kad stavim svijetla i brisače na "auto" brisači ne prestaju da rade, a svijetla su uvijek upaljena oborena. Je li imao ko iskustva sa tim senzorom, koja je cijena i koliko ga je tesko zamijeniti u kucnoj radinosti.
Hvala svima :)
Nikola
Upali svetla, uzmi mobilni i svetlo sa lampe telefona direktno uperi u senzor i vidi hoce li se ugasiti farovi. A moguće je da je prekid negde do senzora.
szahtila
Jja sam jednom premazao staklo nekim nano premazom za bolje čišćenje stakla i nakon toga se poremetio rad senzora na mjesec-dva. Probaj najprije dobro oprati to područje oko senzora, najbolje alkoholom da se dobro odmasti
Mašan
Otici cu popodne do majstora da ga spoji na dijagnostiku. Držao sam svjetlo sa telefona direktno u senzor i nista. Auto sam prije toga i oprao, prebrisao staklo sa magicnom itd, nijesam sad nista previše detaljno prao. Javljam kad majstor utvrdi kvar i kad riješimo problem.
Inače, da ne otvaram novu temu, pa da pitam. Može li se naslon za ruku podešavati po visini? Pokušao sam da ga podignem ali ne mrda, naravno potpuno regularno se podešava naprijed/nazad, ali po visini kao da može ali se bojim da jače nategnem da nešto ne polomim.
szahtila
Što se tiče senzora postoji mogućnost da je mijenjano staklo i da nije ugrađeno isto kao original. Navodno postoji 10-tak vrsti senzora koji se uparuju sa određenom vrstom stakla
Machi89bg
meni poslije mjenjanja stakla senzor nije radio kako treba, u carglass-u su ga skidali opet pa kao radili kalibraciju, ali opet je dosta senzor kasnio - samo na jaku kisu reagovao, a sa svjetlima je znao da upali tek pri izlasku iz tunela. U ovlascenom su senzor zamjenili i od tada radi kao prije, s tim da je sve to kostalo oko 500 evra (carglass je preuzeo na sebe sve troskove), sam senzor mislim da je bio oko 400 evra.
Franz
Senzor kiše i svjetla su dva odvojena senzora. Senzor za svjetlo je fotorezistor, a snezor za kišu je fotodioda. Nema se tu specijalno što pokvariti osim samog kontakta do modula u kojem se nalazi i jedno i drugo. Dijagnostika će sigurno očitati grešku koja je zabilježena zbog toga (jačina struje na priključku s masom, veza s pozitivnim polom, prekid kruga). Najvjerojatnije je ušla vlaga gdje nije smjela. Sad, jel to isplativije riješiti promjenom čitavog sklopa ili ići raskopati, pa čačkati, nemam pojma.
Scorpyo
Ne može.
Mašan
Evo da javim. Bio sam kod majstora, kaže da je neko 99% neko mijenjao šoferku pa da je loše stavio gel koji ide oko senzora. Savjetovao me da to ne diram sada pa kada se primakne tehnički pregled da tada zamijenim šoferku jer je svakako napukla na jedno mjesto, pa kad se ona bude mijenjala da se tada odradi i senzor. Tako će i biti.
Eto, čisto da znate ako bude još neko imao neki sličan problem.
nero81
Preporučam "Carglass" za zamjenu stakla, imaju svu potrebnu dijagnostiku za podešavanje tih senzira, kamera i čega već ima u današnjim autima
Ja cu vjerojatno kod njih mjenjat staklo na grand picassu. Popucalo skroz :) obavili zapisnik i sad cekam izvjestaj da mogu narucit staklo. Svejedno zvao carglass da ubrzam stvar da narucim staklo ali me moze. Ne rade nista dok ne posaljem izvjestaj, a na novo staklo se ceka do 7 dana...
