Pumpa za aditiv
Phantom
Drajver
Polako imam i ja dosta ovog francuza 👿, u nedelju dobim obavijest engine fault, risk of pM..to mi se desi bas poslije tankanja goriva. Kontam mozda zastopo DPF mada ga ne sparam i ne vozim ko penzioner...ili je opet da fali ureje mada sam je dopunio prije 9 mjeseci. Gas na nogu u 3coj i relacija da napravi regenracinu, opet nista.
Danas odem do mehanicara i priklopim na diagnoatiku i kaze mi otisla pumpa od ureje..pas mater...e pazi sada izgleda da ne postoji kopija i da moram narucit od oficijala a veli da kosta cc 300€ ...
kotam da ga gurnem u provaliju pa koliko troakova u zadnjoj godinu nemam toliko sa cliom koji je star 18 godina...
Zanima me da li zna neko da li postoji neka trogovina online sa prodaje slucajno taj dio odnostno ima li neko slicna iskustva , hvala
prilazem sliku o cemu se radi...
skupo u PM 😵, ja trenutno imam 198000 i kontam jos malo da je kod mene i ide naprijed na prodaju pa neka se drugi zeza s time ali u k€@€u sve crkava
Citam da ljudi iskljucuju te dodatke na diagnostiki kad im crkne tako AdBlue kao i Ureu, ima li ko na forum da je to napravio, kako je sigurno za šobe i sam motor...
meni to na cactusu otislo, isto morao original stavit u auto grifonu. Jedina pozitivna stvar je da su imali 20% popusta ako si clan, a to je bilo dzabe
Pogledaj privitak 10009
Pričamo li o tanku i pumpi ureje (cca. 17L) ili o tanku i pumpi aditiva za DPF (1,2L do 3L - ovisno o godištu)?
Majstor ti je to već skinuo? Ovo na slici mi izgleda kao pumpa aditiva za DPF...
Ja sam mijenjao jedno pa drugo u ovlaštenom. Pumpa ureje sa spremnikom, montažom i dijagnostikom je bila nešto više od 1000€.
A spremnik aditiva za DPF skupa s pumpom je bio oko 300€. Taj spremnik je tzv. meki (vrećica), dok je onaj od ureje kruti (plastika).
Koliko znam, ni za jedno ni drugo ne postoji zamjenski dio nego se mora naručiti od ovl. (bilo da ugrađuju oni ili netko drugi)...
Ovaj spremnik za aditive DPF, ne nije mi skinuo to mi je samo pokazo na netu koji moram da zamijenim...
Šta je to "šobe"?
šoba je dizna
da li zna mozda tko katoloski broj te pumpe?
Nisam se jos nista odlucio posavjetovat cu se sa mehanicarom postoji opcija da odem do tjunera i isklopim pumpu pa svaki toliko dodam rucno aditiv u bočici
Evo ti moj račun s kataloškim brojevima i cijenama pojedinih dijelova/zahvata.
Ako bi išao isključiti FAP pumpu treba to softwerski i mehanički odraditi (isprazniti saće iz FAPa).
Nakon toga nema potrebe ručno dodavati aditiv jer se u praznoj cijevi neće ništa začepiti.
Taj zahvat dođe oko 300 € (kako gdje)...
Privitci
    151,1 KB · Pregleda: 0
hvala ti, odlucio sam se zamijenit, naruceno kod ovlastenog.
