Prenosna klima
visaluteju
Jel' imao neko iskustva sa onim "malim" mobilnim prenosnim klimama ?
popit ovih: https://www.citroenforum.hr/citrocafe-177/
Neko ih hvali neko ih pljuje. Kazu da su bucne dosta i da nemaju neku snagu tj mogu hladiti samo mali prostor. Imam osjecaj da ce prije biti da su lose nego dobre ali eto volio bi da cujem nekog iz prve ruke, možda su ove novije varijante nešto bolje od starijih...
P.S. prvi put pišem na citrocafe pa nadam se da je ova tema ok, ako sam dobro razumio ovdje imamo pravo pisati stvari koje nemaju veze sa citroenima :)
markan1000
imao jedan pokušaj prije otprilike 5 godina, i ekspresno je vraćena. Nije bila neka top kvaliteta (Quadro, Vivax ili tako nešto), ali nije mogla ni 10-15 kvadrata ni približno učiniti ugodnim. Uglavnom je služila da zauzima prostor i buči. Nikad više
imao sam jednu marke "einheill". dobro je hladila ali je imala kadicu za kondenzat izvan uređaja, što treba izbjeći jer umanjuje funkcionalnost, i bila je poprilično glasna.
prije sam radio sa klimama "haier", i mobilne su bile odlične - dovoljno tihe i sa kadicom unutar uređaja. učinak je prema deklariranim kW snage za hlađenje.
kod svake smeta crijevo za odvod vrućeg zraka. ako se ono može namjestiti u prostoru da ne smeta, što se tiće učinka hlađenja sasvim su oke
diegos
Imao je vise godina, preslabo za ohladiti cijeli stan. Ali prostor koji je hladila je ohladila dobro. Bučna, da. Prije par dana ugradili "pravu" klimu.
Ne znam kakva je danas situacija s mobilnim klimama, ali prije desetak godina smo imali havariju s njom koju smo skupo platili.
Na pola kapaciteta je procurio tank s kondenzatom po parketu. Ne bih suzu pustio da parket nije bio novi i lakiran niti godinu dana.To se fino natapalo sigurno najmanje pet sati koliko nikog nije bilo kod kuće.
Klima još uvijek radi, ali je držim u garaži. :) Tako da na +35°C imam negdje svoj mir. :D
znaci isplatnije dodati para pa kupiti "pravu" tj ugradnu
Aspolutno.
Ruske
da ja napisem iskustvo sa takvom klimom (vise ni neznam koja marka)
kupio proslo ljeto u emmezeti, 2000kn tako nesto, doveli ju doma, spojili, boravak mi ima manje od 15 kvadrata, radila je cijeli dan od 12 do 20, a posto trebalo kupiti onaj adapter za prozor, da ima okrugli izlaz za ispuh toplog zraka, ja to nisam kupio naravno, pa sam spustio roletu do kraja i onako na koso stajala jer je ispuh bio vani prema balkonu (dakle vrata za balkon, ne prozor) - ostatak sam onako seljacki "blokirao" dekama, da ne pusta toplinu unutra, dakle cijev je stajala vani kako spada, soba se ohladila mozda za 2-3 stupnjeva...AKO...prvo sam drukao na visoj temperaturi, kad sam vidio da nije nis svjezije, stavio sam na najnize, brujala je (ne ono ful ful, ali jbg) i nije hladila...vratili smo drugi dan i natezali se s njima oko novca, nudili nam drugo u zamjenu, a nama nista nije trebalo, pa smo malo zaprijetili (jedno 4-5x bili kod njih autom "popricat") i vratili nam na kraju sav novac...uglavnom, radije dat 3000 za najjeftiniju klimu, 20x bolje ce hladiti...nikad vise
mamut
C5
imam u uredu prijenosnu, izbjegavajte to
buči, hladi onako, čisto da bude ugodnije, nemože se reć ugodno
i jesam li rekao da buči, ko avion
Doomsday
U prolazu...
Prenosna klima je možda i pomalo krivi naziv...
OK, ako imaš razna predviđena mjesta sa otvorom za ispuh, i imaš želju ili potrebu selit taj jedan uređaj, onda OK, stvarno je prenosna...
Ali, u biti, jedini razlog za uzet takvu klimu, a ne klasični split sistem, je ako ne smiješ na fasadu nigdje zakačit vanjsku jedinicu, a ili nije praktično ili nije moguće izvuć vanjsku jedinicu na krov...
U nekim urbanim ili povijesnim sredinama zabranjeno je imati vanjske jedinice vidljive na fasadi, ponegdje je zabranjeno i na krovu... Tu nemaš puno izbora... Prenosna klima je jedina opcija, i dobro maskiran ispuh...
Ali, obzirom da se ipak klima cijela nalazi u prostoru kojeg hladi, a sama se poprilično grije, uvijek će biti manje korisnosti od split sistema... Osim toga, ima i manju površinu isparivača, i obično manji i slabiji kompresor, tako da nije čudno što slabije hladi...
Ono što je povoljnija opcija, a bolja od prenosne, je prozorska klima, kojih kod nas ne vidimo baš često, dok u USA je česta pojava, između ostalog i zbog jednostavnosti ugradnje, obzirom na njihove prozore koji se često otvaraju podizanjem donje polovice stakla put gore...
Ali, ako se nađe za kupit, i ako se ima prozor ili vrata u koja se može ugradit, takva klima je jednostavna kao i prenosna, ali ima prednost jer je preko polovica kućišta vani, pa ne grije toliko svojim radom samu prostoriju koju hladi...
Prednost prozorske klime je još i ta što osim hlađenja, može i ventilirati, prozračivati prostoriju ubacivajući po želji i vanjski zrak u prostor...
Ljudi često zaboravljaju da i prenosna i split sistem klima najbolje radi kad je prostor zatvoren od vanjskog zraka, i takve klime nemaju mogućnost ventiliranja prostora, nego samo mješaju i hlade zrak koji već je u prostoriji...
Zato, ako ne postoji zasebni susav ventilacije, 2-3-4 puta dnevno, a i cijelu noć ako je moguće, potrebno je prostor dooobro promajom prozračiti na 15-30 minuta, da se kompletan zrak izmijeni, inače postane ustajao i nezdrav...
Eto, možda kome pomogne kod razmišljanja o nabavi klime...
Valjda...
:D
ante66
Sve je relativno , koliko ti trebs i sto od nje ocekujes.
Imam neku staru prenosnu ( 42kg).Treba mi godisnje eventualno 3-4 dana.
Postavim je na balkon , imam dasku sa prerezom gdje postavim prednju stranu klime da upuhuje zrak u prostoriju.Dasku postavim u utor roletne.
U stvari , glumi "vanjsku jedinicu" , upuhuje hladan zrak.
Ne buci ali i ne odvlazuje, nesto i ohladi prostor.
Sasvim OK za par dana godisnje.
Kad sam bio u Kini vidio sam sigurno stotinu prenosnih klima, ali većih od tih o kojima vi pričate. Te njihove su visoke otprilike 1.5 m i luđački hlade. Oni ih dosta koriste po kancelarijama i nekim dijelovima fabrika. Ali te su sigurno i skuplje od ovih naših malih prenosnih.
