Pozdrav :)
Dusan1999S
Pozdrav narode, nisam znao za ovaj forum ranije, iako sam godinu ipo vec vlasnik jednog Citroen-a. Posto se ovde okupljaju Citroenasi, eto i mene :) Imam DS3 , 2011, 1.6t 155ks sport chic, od opreme nema samo kozu :D Nisam se nadao da je jedan Citeoen tako dobar, obozavam ovog malisana :) imao je neki problemcic vec na 105.000km, ali mu se ne ljutim :) Ove godine planiram jednu premijum limuzinu, verovatno Jaguar, ali sam rekao da DS ima da cuvam jos dugo, a kasnije da ga prebacim u Srb i tamo da ga vozim. Iz Srbije sam, ali zivim u Svajcarskoj :) Pozdrav za sve Citroenase :)
Dobro došao na forum :palac-gore:
Već :grin: Svaki auto ima svojih gremlina ali ovo je jako lijep i dobar auto.
Još će on tebe navoziti :)
Želim ti puno sretnih km.
I nadam se da ćeš nas počastiti slikama i temom o svom Citroenu.
A tko zna možda jednom budeš na nekom od susreta se pridružio i upoznao ljubitelje Citroena :)
Evo ovdje https://www.citroenforum.hr/moj-ds3-109/ možeš napraviti temu o svom DS3 klikni samo na nova tema i piši nam slike opis itd. :grin:
@ZlatkoC4
Pa problemcic sa onim plasticnim poklopcem motora i onim nastavkom njegovim. Pravio je problem jer je tu pustao ulje...Poklopac samo mi izbacio 480 franaka iz dzepa. Bez ruku majstora...Koliko je to u HR? Ako znas? U evrima mi reci ako znas, jer ne razumem se u kune :) Hvala puno :)
Ko zna za neke susrete ! Rade volje ! Kum je imao C5 2011, 3.0 V6 benzinac, full oprema. E, tada sam resio da barem dam sansu nekom Citroenu jer je onaj C5 sila. S' obzirom da mi je trebao manji auto jer je grad u kojem zivim Lausanne velika, resih za DS3. Neki mi govorili 'Imas A1 za slicne pare, imas MiTo, Clio', ma cao. Mini mi nisu pominjali jer sam Mini bas i prodao da bi uzeo DS3. Mini sam dao za 5,400 sa 145.000km na satu, 2007-mo godiste, auto sam vozio 3 ipo godine bez greske. Nista nije stalo niti crklo. Sto se tice toga, Mini je zaista pouzdan auto! Ali, previse tvrd, krut, tezak volan, onda nema za 5 mesta nego 4. Bas je mali i za dvoje krupnijih pozadi. Gepek za 2 zenske tasne i nema vise...Dok DS3 koji sam uzeo koji i svi znate, perfomanse uopste ne zaostaju. Dakle ne moze neko da kaze da je Mini brzi, startniji, agilniji. Sve to ima i DS3, drugo mnogo je DS3 laksi za voznju, uzivam dok ga vozim. Materijali unutra su kvalitetniji, ima 5 mesta i mnogo veci gepek.
@ivan222
Sta je bilo do sada kada je DS3 1.6 sportchic zanimljiv toliko :D pozdrav za sve ljude ovde :)
Ovo te nisam dobro razumio kako može puštati ulje na poklopcu motora? misliš možda na čep motora?
I zašto si plaćao nema garanciju ili?
U Bačkoj Palanci je Peti po redu susret od 28.04 do 30.04 već je prijavljeno oko 70-80auta citroena. 140 ljudi. pa ako te zanima te lako spojim kome da se obratiš za sudjelovanje. a u Vinkovcima će vjerojatno na Jesen susret. na oba susreta su ljudi iz Hrvatske , Srbije, Bosne i šire.
Ovaj tvoj motor je fluidan i auto ide kao mali sportak a tako i izgleda. Probao sam ga voziti samo sa drugim motorom odlično napravljeno meni se sviđa.
@ZlatkoC4
Pa ne znam kako da ti tacno kazem po 'naski' jezik. Konkretno mi je majstor rekao 'injection 2', onaj plasticni poklopac preko motora nije bio tu zalepljen kako treba ili sta vec. Ne razumem se puno u turbase, pogotovo ove novije. Stavio ga je na kompjuter i kaze injection 2, medjutim nije bio injection vec je trebao novi onaj plasticni deo gore koji je preko motora. On je tu nesto pustao, bas kod injection 2 pa je kompjuter i govorio 'injection 2'. Opet kazem nisam bas super sto se tice turbo motora, nikad nisam posedovao niti znao nesto o njima. Mozda i pricam svasta :)
Sto se skupova tice, aprila idem za Srbiju ali pocetkom. Tako da nista od tog skupa. Malo je teze samo doci na 3-4 dana iz CH. Sto se slika tice, hocu kada budem ubacio neku u komp, jer imam u tel ali ne mogu s tel direktno ovde. Ma motor mu je vrh, snaga, sve na mestu. Samo gas i gazi. Kako ga vozim dovoljno govori da rezervoar potrosim ceo za za 570km predjenih :D
@bjelivuk
Hvala, bolje vas nasao!
Super je, kako ce biti u jednoj uredjenoj zemlji daleko od balkanskih politicara i balkanskih losih prilika. Do duse, obradujem se ovde kada u prodavnici cujem 'nas' jezik, pod tim smatram sve jezike sa balkana koji su pa da kazemo i isti. Dakle hrvatski, bosanski, srpski, crnogorski...Bosanac se odmah prepozna, 'ba pa nemo dirat to' ;)
LOLLOLLOL
Onda su sigurno mjenjali injektor po cjeni bih rekao ili pak onaj spojni dio za mješanje goriva. Ali nije niti važno svakako je popravak tu skuplji naravno tu su i prihodi drugi pa shodno tome i sve drugo :grin:
Takve stvari se gotovo nikad ne dešavaju na tim motorima ali možda je netko prije već nešto kopo pa oštetio.
Odlični su to motori
