Pokusao skinuti oblogu vrata, problem
Pozdrav
Ovak, isao sam skinuti prednju desnu oblogu vrata jer i ja nekada cujem cvrkutanje, pa da vidim sto je.
Skinuo vijke i krenuo povlaciti sa strane gdje su vijci. Jedna kopca je pustila do pola i to je to.
Ne mogu skinuti, koliko god jako vukao, ne mogu nabiti nazad. Stoji obloga, ali zijeva pola centimetra.
Kak se to skida? Lani sam tako poceo i samo je redom se otkacivala, sad nece..
odzdola pocni povlacit prema van, imas vijka jos u onom drzacu di primis kad zatvaras vrata, ja sam neki dan na svom skidao isto oblogu jer sam mislio da je zvucnik vrisnuo pocelo prdit, a to je bila ona zvucna izloacija odlkeljena, ocu rec da je jače drzala nego kad sam prvi put skidao, morao sam jace potegnut.
Jesam to. Skidao sam ja nju i isla je bez problema, krenuo odozgo i par cimanja i bila je dolje.
Sad vucem poprilično jako i ne ide nikako. Ajde sto nece dolje, ali nece nazad na tu jednu kopcu sa koje je spala. To me brine. Jer ja sam snju zavrnuo nazad ali je lagano napeta pa da ne bi bilo stete.
Skužio sam gdje je problem.
Taj jedan pipak je ostao u vratima, ne u oblozi.
Kako se montira taj pipak na oblogu i gdje se može kupiti onaj plastični alat za to?
Budem sutra pitao u cibu.
Ali ne razumijem zašto ne mogu to iščupati, jel toliko potreban alat?
Jak sam kao konj i sva se obloga izvija kada vučem, ali ne ide...
Ni na kant, ni prema gore, ni cimanje ni moljenje, ni plakanje, ni psovanje...
A skinut ću Armaflex i staviti K-Fonik jer je lakši, a bolji.
Zato moram uspjeti skinuti.
Nije, tri su šarafa, sva tri odšarafljena.
Plavo šarafi, crveno plastični pipci.
Gledano s lijeva, na desno, prvi pipak je spao, ali ne sa lima nego plastike i ne mogu ju više nabiti na njega.
Ovi drugi neće nikuda.
A ništa, po onu plastičnu vilicu pa skidaj jednog po jednog... kad skineš oblogu ih namjesti opet kako spada.
A tako i budem.
Sutra ću tražiti u cibu da to naprave da mi se ne iskrivi obloga i odmah ću uzeti 15-ak kopči da imam. Jer skidat ću oblogu za novi damping i možda zvučnike, moram vidjeti koje.
Hvala na podršci :grin:
