Peugeot 206 1.4 hdi by 2mario2
Pozdrav svima opet. Eto mene nazad, ali sa manjom kubikažom i krivim gorivom 🤣
Pošto nisam zbilja više imao volje slagati starog zlatnog, kupio sam Corsu od strica. Nakon par dana taj glupi švaba je riknuo. Na sve to je Amerikanac iliti Justus Reid (da, onaj trenutno valjda najpoznatiji Tiktoker) odlučio da će mi kupiti auto. Eto, nakon nekoliko automobila pogledanih, odlučili smo se za ovaj. Zasad je sve ok, niš ne lupa, ne trese, ne dimi, ulje i antifriz cijelo vrijeme gdje trebaju biti itd. Ima sitnica poput zaključavanja (nešto krči u suvozačevim vratima i neće se zaključati/otključati kako bi trebale), ne radi zadnji brisač i malo limarijskih mana (nije nov tako da). Uglavnom gluposti za riješiti
Auto je 2005. godina, klima, el. podizači, 345tkm, radi kao urica zasad i osim navedenog sve radi odlično
Do sad sam promijenio samo akumulator jer sam prebacio svu muziku iz starog u ovaj, pa sam i stavio 74ah akumulator za svaki slučaj, crnu zadnju lajsnu zamijenio srebrnom i sad tražim spojler i branik sa srebrnom lajsnom i maglenkama u boji. Moram upisati sve moguće dimenzije felgi jer ću kupiti dva seta (nemogu gledati ove ružne čeličane i ratkape) i tako. Niš posebno neće biti, nego samo da malo ljepše izgleda
Uglavnom, to je mislim to i eto auta
Jel kupuje svima,ili....,pitam za prijatelja😃
Haha, baš i ne. Nisam htio ni da kupi meni jer sam htio popraviti Corsu, al je bio uporan i nije mi dao mira dok nisam popustio
Usput, ovo je prvi put od kad vozim aute da sa punim tankom napravim ovoliko kilometara i nemogu biti zadovoljniji. Bilo bi preko 1000, ali sam nekoliko puta išao na autoput i u Zagreb i okolicu i onda je ipak malo više trošio. Ispada po računici da je trošio oko 5,5l na 100km uz klimu upaljenu, a mislim da to ide i ispod 5 bez problema
A ugnjavit čemo ga nekako😃!Sretno sa autom.
To je super potrošnja. Evo jučer bio sa frendom, pa smo odlučili izbaciti ovaj auspuh i ugradit ćemo nešto ipak ljepše. Ima doma par komada i Co2 aparat, pa ćemo se igrati malo. Postoji ćak mogućnost da ga dam mapirati tek tolko da imam malo više snage ako zatreba, a da ostane zdravo za mašinu. Nešto sam gledao okolo da kao sa stage 1 dođe na nekih 90+ ks i to bi bilo čisto mislim ok
Wiper delete i nije mi roknula šajba kao prošli put. Smatram to velikim uspjehom 😂
Usput sam se opet igrao sa ledicama, pa sam stavio u unutrašnjost sve led i osvjetljenje tablice. Sljedeće idu sva iza svjetla u led, a prednje ću si ponovo kupit Osram nightbreaker laser žarulje tako da i to riješim
I dalje tako neke sitnice rješavat kako bude mi se dalo
taj motor MORA ic BAREM litru manje
meni moj C2 je trosio 3,2 na otvorenoj, a prosjecno ispod 4,5 kad bi normalno vozio, a posto je 90% vremena bio gas u pod, potrosnja mu bila 5,2 i nije isla nikako vise, sta god pokusavao
Valjda sam dobro izačunao. Ni ovo nije puno jer sam i ja se vozio dosta brzo, pa klima upaljena i dosta kratkih relacija uz sve ostalo imao. Naspram starog 206 ovo je preporod. Stari mi nije ispod 9-10l sisao, a ovaj bude sigurno ispod 5
Imao sam mali kvar. Propišao mi cilindar kočnice iza na lijevom kotaču tako da sam to naručio i stiglo mi danas. Sutra promijenim, imam opet kočnice i idem dalje
Moj 206,dok ga je vozila kćerka na međugradskoj relaciji od cca 60 km trošio 4.4 litre. Ja ga vozim na dnevnoj relaciji od 2x2 km i nema ispod 5 litara nikakve šanse. Uostalom ne stigne se ni zagrijat i po meni je to ok
