Klima za kuću
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
Nisan registriran po drugim forumima, a nešto me zanima oko klime za kuću. Sigurno ode ima i ljudi koji se razumju u grijanje i hlađenje bolje od mene.
Još od lita primjetia san kako mi klima slabije ladi. Ništa specijalno manje, ali dovoljno da se osjeti da joj triba puno duže da razladi. Nisan to puno obadava. More mi je blizu, deset minuta na noge do plaže, bacin se, učinin banjadu po ure, izađen svjež i rashlađen, dvi godine mlađi. Uglavnom, klima mi nije nešto posebno priko lita interesantna koliko zimi.
Stisli tako sad malo ledeniji dani, a klima se muči, muči, zuji dosta jače i jedva, brate mili, zagrije. Kad i zagrije puše nekako mlačan zrak. Slabo nekako. Moram isto bacit pulover priko ramena. Prije mi nije triba.
Zoven ja servisera, ovlaštenog, naravno. Zva ga u četvrtak i očekiva da ga neće bit prije idućeg četvrtka, a evo ti njega u subotu ujutro. Iznenađenje, ovi rade i sobotom. :)
Nije čačka deset minuta, evo ga unutra. Kaže, meštre, klima ti je stara 15 godina. Nije, prekinen ga, nek 13. Kaže on, dobro, 13 je stara i oslabija ti je kompresor na njoj. Zato ti zuji tako i fali ti teke plina. Pitan ja, pa šta ga ne bi napunija. Odgovori on da unutra ide R22, a taj je u Erotskoj uniji zabranjen, jer je da se radi njega topi led na polarnim kapama i da ne smi. Pitan, imal tog plina "ispod stola", kaže, ne smi. Da samo legalno i pošteno radi. Zamisli to, yebate, čovik radi i suboton i to legalno i pošteno. Nije ni čudo onda da smo mi Zadrani prešišali Split po BDP-u. Pitan ja, jel može metnit onda taj plin šta je sad u trendu. Kaže, da ne može, jer da je kompresor u mene drugačiji i da ne radi na ovi novi plin.
Sve u svemu, čovik je meni tija, da spasi polarni led i medvjede i pingvine na njemu, uvalit novu klimu. Kaže da je sad Gree, za 5,500 s ugradnjom, nebu pod oblake od uređaja i da je to baš to šta meni triba. Sasvim spontano on baš tu marku uvozi, prodaje i ugrađuje. Kažen mu ja, ajd, čut ćemo se. Neman sad 5,5 iljada u škašeli, a ne ler neću nikako. I sad pitan, pa jel se stvarno ne može napunit ikako klima i uredit taj kompresor na njoj šta ne valja? Koji sad plin ide u klimu, a da nije kompatibilan s mojim kompresorom?
To je meni otprilike ka da mi sad prdne anlaser na C4, (šta se nikad neće dogodit) pa mi ovi u servisu kaže da moran uzet C4 II. :)
Nažalost (ili na sreću) ti je čovjek dobro reka ... ak imaš malo vremena, pročitaj slijedeće linkove (nema previše teksta, ali je na engleskom):
http://www.ac-heatingconnect.com/whats-the-difference-between-r-22-and-r-410a/
http://www.out-law.com/en/sectors/c...ir-conditioning-costs-and-the-banning-of-r22/
Uglavnom, u određenim uređajima bi bilo moguće ići na noviji plin (a ne R22), samo što se određeni dijelovi moraju mijenjati, što može biti koju tisuću kuna, što ti je ekvivalent novom klima uređaju ... baš 5.500 kn ne nužno, ali recimo 3.000 ... :D ... ostat će ti 2.500 ... :D
Kao što i moraš mijenjati četkicu za zube tako dođe i klima na naplatu. Na kompjuterima nakon nekoliko godina ukidaju podršku za npr., određene Windowse (XP npr.) pa ako hoćeš ostati zaštićen moraš kupiti novi uređaj, tako i ti klimu. Isti problem imam i ja, stara je klima 13 godina, i isto slabije grije, pa se spremam na ljeto ako ne crkne do tada kupiti novu jer znam da je ovoj vrijeme odzvonilo, takvi su trendovi...
dok sam se bavio klimama bile su zabranjene nove klime sa R22,
ali normalno se moglo raditi sa freonom R22.
sumnjam da je bilo promjena jer bi to značilo da nije više moguće servisirati klime starije od cca 10 god., ali tko zna...
najbolje nazovi par firmi ili fušera jer ako već nemaju novu bocu R22 možda imaju bocu u koju rekuperiraju R22 pa je moguće iz takve staviti freon (nebitno što je rabljen) u tvoju klimu.
inače su u klimama freoni R12 (jako star), R22, R407c i R410a, mislim da je nedavno izašla i novija varijanta 410.
ako zbilja neće ići drugačije i klima je već dala svoje,
izvadio stari R22 i stavio R407c pa neka radi dokle može.
to se inače ne radi, ali možda se sa nekim uspiješ tako dogovoriti.
Izvrsno, hvala. Pročita san. Mislija san da je freon puno ranije napušten od korištenja. Sad mi je i jasno zašto ne može novi plin u njega. Mada san isto malo skeptičan, ali ajde.
Nemoj mi ni govorit. Sad su mi suspendirali Dropbox na XP, pa internet bankarstvo ne radi na XP, a knjigovodstveni program kojeg imam još od Win 2000 i Win ME mi ne radi ni na Visti ni na Sedmici. Sad zahvaljujući "napretku" iman u radnoj sobi dva kompjutera. Jedan za knjigovodstvo i Soliter, a drugi za sve ostalo. Ne snim ni zaboravit da oni uređaji za Finu rade samo s Internet Explorerom. :)
najbolje nazovi par firmi ili fušera jer ako već nemaju bocu R22 možda imaju bocu u koju rekuperiraju R22 pa je moguće iz takve staviti freon (nebitno što je rabljen) u tvoju klimu.
inače su u klimama freoni R12 (jako star), R22, R407c i R410a, mislim da je nedavno izašao i novija varijanta 410.
Je izgleda da ću morat to nekako napunit. Ispod na naljepnici unutarnje jedinice piše da je "refrigirante" R22. Jedino me brine ovo da mi je "kompresor oslabija". Bit će koji dihtung otiša?
