Filteri zraka, klime, goriva
freak007
Dragi forumaši,
Imam C4 star 2 godine i prošao je samo 18 000 km. Da li da mijenjam filtere zraka, peludi i klime? Kažu da za gorivo tek nakon 20 000km i za klimu isto...
Pozdrav!
c4 power
Ma promjeni pa si miran! Za filter goriva na 1.6hdi kažu na 40000km a neki čak i na 60000km. Osobno ja mijenjam sve filtere na svakoj promjeni ulja a to je kod mene cca 10-11 tkm, osim goriva koji je zamjenjen na 40tkm i bio je stvarno čist tako da je možda mogao ostat i do 60 tkm. Danas se može naći kvalitetnih dijelova prve ugradnje sa dobrim popustima tako da ni to više nije neki abnormalni trošak.
lageros-zg
Filter peludi i klime je ista stvar odnosno jednom riječju filter kabine. (dvije riječi ;-) )
A preporuka je da se filteri mijenjaju barem jednom godišnje, kao i ulje, neovisno o kilometraži, jer proizvodi koji više stoje nego se rabe, čak se više uništavaju, nego li konstatnom uporabom.
Nije filter, ali ležaj/lager koji u sebi ima mast, ako stoji duže vremena na skladištu, bilo bi uputno svako toliko malo prebaciti u drugačiji položaj, jer mast koja se u njemu nalazi lagano klizi na jednu stranu, pa ne korištenjem ta se mast hoće i može "skoriti" pa shodno tome i gubi maziva svojstva.
Pa da ne duljim previše, nije i ne može biti šteta napraviti izmjenu.
I ako je moguće, bilo bi dobro stare filtere poslikati u odnosu na nove da se vidi razlika, ali i da mi ostali vidimo u kakvom su stanju ti filteri nakon ovog perioda.
freak007
Hvala svima na odgovorima....a sada mi dajte preporuku dobrog servisera za Citroen u Zagrebu i okolici. Ovlašteni su skupi....za filter ulja, goriva, zraka i peludi + ulje, brtvilo i ruke me traže 1412 kn sa PDV-om.....
lageros-zg
Ja evo mogu dati ponudu dijelova, ali svakako i pod obavezno molim broj šasije vozila pa onda točno ponudim što je na dotičnom vozilu.
LP
Anđelko
Lageros d.o.o.
P.S.
I samo informaciju da li je sipano 5w40 ili 5w30 ulje, a možda čak i 0w30?
Ne znam zašto bih mijenjao filter goriva još je rano. ga mijenjati na 18tkm.
u cibu je u 9mj bio servis cca 900kn sa svime što si nabrojio osim filtera goriva.
a uvijek možeš Anđelku dati broj šasije naručiti dijelove i onda kod majstora samo da ti to ugradi. i ovlaštenom možeš donijeti sve svoje.
markan1000
možda auto spot na jankomiru, to je u mreži servisa od auto kreše, koliko sam skužio cijene dijelova iste kao u dućanu, dosta su brzi i ne oderu za ruke.
lageros-zg
A dok ja dočekam broj šasije, evo okvirno ono što bi moglo biti na ovom autu, iako ne vidim nigdje koji je model u pitanju, ali pretpostavljam da je C4 II, s 1.6 HDI motorom od 68kW.
Pa evo redom:
- Brtva čepa kartera, OE broj 031340:
ELRING 108.502 = 3,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter ulja, OE broj 1109AY:
PSA Original 1109AY = 50,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter zraka, OE broj 1444TV:
PSA Original 1444TV = 105,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter goriva, OE broj 9809721080:
PSA Original 9809721080 = 200,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Filter kabine:
* peludni, OE broj 6479C2:
PSA Original 6479C2 = 85,00 Kn/1kom (ima za odmah)
* s aktivnim ugljenom, OE broj 647975:
PSA Original 647975 = 108,00 Kn/1kom (uvoz)
CORTECO CC1082 = 88,00 Kn/1kom (ima za odmah)
- Šipka za mjerenje ulja motora, OE broj 1174H0:
PSA Original 1174H0 = 74,00 Kn/1kom (uvoz)
- Motorno ulje:
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 5L = 250,00 Kn/5Litara (ima za odmah)
Cijene su s PDV-om za gotovinsko ili internetsko plaćanje.
Na 6 rata se može platiti karticama zagrebačke banke (maestro, master, visa) za iznose iznad 500,00 Kn, ali u tom slučaju se cijene uvećavaju za cca 7%.
Eto, a za preciznije informacije o dotičnom vozilu svakako molim broj šasije, jer ne znam jesam li uopće pogodio o kojem modelu vozila i godištu se radi.
Za bilo kakva dodatna pitanja stojim na raspolaganju.
LP
Anđelko
Lageros d.o.o.
