Dijagnostika C3 1.4 HDI
Rajkan
Pozz ljudi...Bio sam kod drugara na dijagnostici i ocitalo mi je ove kodove...
Zna li neko precizno sta je ovo tj kakvi su ovo kvarovi na koje ukazuje dijagnostika??
U slici dole su očitavanja
Privitci
    41,5 KB · Pregleda: 0
Za početak, ima li auto ikakvih problema u praksi, baca grešku na tabli?
Ako nema, onda poništite greške pa vidi hoće li se javljati šta... jer u memoriji može biti svakakvih starih gluposti, ne moraju biti aktualni problemi.
A može biti i da je neki grijač prdnuo (prva) i da je MAF senzor prljav/neispravan
Upalio je bio ček lampicu pa sam otisao kod druga i ocitao greske...On mi je ocitao greske,ugasio lampicu i rekao samo da očistim maf senzor i to je to...Ocistio sam maf,bio je prljav od ulja...Ne pali vise grsku na tabli,Medjutim meni kad je sad hladno ujutru minus 4-5 kad upalim baci plavi dim ma auspuh...
Ako ima ulja u usisu, ili turbina ili karike (posljedično preko PCV-a dolazi ulje u usis, koliko znam 1.4 HDi ima spojen PCV na usis iza filtera, ali možda sam u krivu).
Pcv je posle maf senzora,a pre turbine...sve je spojeno gumenim crevom...Nedavno sam menjao to crevo i vidim ulje u turbini...Jel to neki kvar u turbini?? Nema cudnih zvukova iz nje kad se daje gas...
Ulje ti uzrokuje taj plavi dim. Kao sto je objasnio cenjeni kolega Cutac, PCV, turbo, karike. Tu najčešće prolazi ulje. Turbina dobije luft i ulje prolazi i sagoreva se.
hladan ili kod samog starta? Ako je do starta onda su gumice ventila ...
Ona moze da uzrokuje taj plavi dim kad je hladan auto??
Prema ovom gore rekao bi gumice ventila ...
