citroen "poludio"
dendo
molim pomoč! danas krenio paliti,kad nece uopce vrtiti,poceo paliti-gasiti sve lampice,u vratima pocelo nesto skroz klikati,kad izvadim kljuc,jos uvijek ostale slabo gorjeti lampice i dnevna svijetla...inace imam c4 2011 1.4 vti...
help!!!
Prvo resetiraj BSI
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait at least a minute.
Reconnect the vehicle battery, wait a further minute (do not open doors).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
Credit: GiveMeABreak; frenchcarforum.co.uk
Vidim da Citroenima baš gode ove vrućine :D
Isto je meni bilo kad je krepao akumulator na c3
Kad je krepao na mom C3, nazvala me je žena i rekla da se prilikom okretanja ključa čuje cak-cak i da se ništa ne dešava. Fiamm 64 Ah je verovatno bio star koliko i auto dakle oko 7 godina. Dan pre toga je sve bilo normalno.
Doduše koji mesec pre toga je jedanput ostao bez serva u vožnji što je trebalo da mi bude naznaka da sa strujom nešto nije u redu. Neki iskusni majstori za Citroene u Beogradu umeju da kažu kako današnji akumulatori krepaju iznenada.
Zamenom sa Exide EA 640 je sve rešeno, sada taj tera četvrtu godinu.
Da, to je to... Meni krepao nakon 6 god i nema mu pomoci nego zamijeniti :) Isto bez najave, a i na drugim autima je vise manje tako danas...
