acutatori za nasocivanje vazduha u kabinu ne izvrsavaju komande ostale su u jednoj pozicii dole i gore i nemozes menjati isto i akutator za recirkulaciju vazduha .
Jel baš aktuator ne radi ili samo proklizuje na zupčaniku?
Ako sam elektromotor radi, onda ti treba set za popravak klime. Isti je za C4 Picasso i za C4 I, a kat. br. ne znam koji je.
Uglavnom, izgleda ti ovako https://www.ebay.com/itm/Genuine-Ci...-Kit-Climate-Control-1607044080-/221781650429
Samo nazovi ovlašteni i traži set za popravak klime i grijanja, trebao bi biti 20-ak €.
proverio sam motore i klapne su u redu. kada das kontakt auto isprobava sve motore klapne idu gore dole i klapna za recirkulaciju se pomera kada doge do starta ventilacije ne idu komande za promena pozicije nego ostanu u toj polozbi da duva gore i dole. na kontrolnom paneli se menjaju skazaljke a li motori to ne primaju.
Ako su i motorići i zupčanici u redu, ja bih pokušao sa restartom BSI-ja.
Procedura je
Vozačev prozor dolje, hauba gore, zatvori sva vrata, čekaj 2 minute.
Otpoji aku, čekaj 2 minute.
Spoji aku, čekaj 2 minute.
KROZ PROZOR upali POZICIJU, ključ u bravu, kontakt, drži tipku za zaklj. na ključu 10 sekundi. Oduzmi kontakt. Otvori vrata, zatvori vrata, probaj daljinski. I to je to.
ovo se desilo od kad su mi menjali BSI dali mozda ima neko ko ima podesavanjapreko lexia ili diagbox. da proverim dali su podesavanja u redu. na dijagnostiki ne javla nikakav problem . radi se o C4 grand picasso 1.6 hdi 2007
Onda BSI nije konfiguriran za klimu kako treba, ali nisam nikad radio na Picassu nista pa ti ne mogu tocno reci sto i kako ide. Ali da, odvezi nekome sa dijagnostikom da vidi konfiguraciju klime.
Kad smo već kod ključeva, meni ne radi tipka za zaključavanje na c4 kako treba pa bih uzeo novi. Jel možda znaš nekoga tko radi kvalitetne ključeve, a da me ne oženi kao ovlašteni?
Nije ni to malo.
Ali opet, ako ima garanciju, isplati se. Ja sam naručivao iz Kine ključeve i niti jedan nije trajao duže od mjesec dana, ako bi uopće i radio.
Ja sam preko njuškala (u Splitu) kupio kućište za ključ (onaj sa paljenjem svjetala u sredini). Platio sam ga 60 kn, jednostavno se prebaci elektronika i ključ, sve radi savršeno.
dali ima neko da isprati te setinge u dijagnostiki ima puno toga za podesavanje . klima je dvozonska sa mogucnost za putnike da regulisu samo protok vazduha a ne i tepreraturu
