Android TV
Moja preporuka ti je ukoliko uzimaš taj android box da uzmeš ovaj http://www.ebay.com/itm/X96-TV-Box-...ded-Android-6-0-4K-Media-Player-/282283917861 s 2 gige rama. Većina koja koriste kodi i osijek build addone koriste taj i jako ga hvale.
Što se tiče programa instaliraš kodi (google play) i na kodi instaliraj osijek build. ( odi na fejs upiši osijek build uđi u grupu i prati upute za instaliranje ). Na tom osijek buildu imaš svega. Ja sam ga instalirao na tablet i koristim ga za gledanje filmova i serija. Isto tako imaš programa koliko hoćeš ;)
Za Androide je bolje stavit komarca nego Osijek build, brže radi. Osijek build je natrpat svime i dosta toga nećeš koristiti, a usporit će ti uređaj.
Imao sam instaliran i jedan i drugi, sad sam na komarcu, brže radi i ima sve šta mi treba.
Postupak i instalacije je isti, samo odabereš šta želiš.
Ako imaš profil na Facebook u uđi u grupu Osijek build i tamo imaš detaljne upute šta i kako instalirati, bilo na Android bok ili komp/laptop.
Nije jednostavno u dvije rečenice opisati kako radi ali odvoji malo vremena i Google će ti sve objasniti.
U svakom slučaju kodi je super stvar.
Pozz ekipa, dal mozete mozda stavit neke linkove od televizora od 100cm pa na dalje i cijene do 2500kn, da je slika ok, smart tv ili android. :grin:
Ne razumijem se u televizore jer svog nisam koristio već par godina(osim kao monitor za A/V reciever), ali buraz voli te stvari i on ima neki Samsung ogromni. Smart TV, ali ima Raspberry Pi i kaže da je Raspberry neusporedivo bolji.
Eto, možda pomogne :D
Ni jedan Smart TV se po ''smart'' funkcijama ne može porediti sa i jednim solidnim Android TV-om ili tv box-om. RPi je naravno super, ali nije baš za svakoga, ako neko hoće plug&play rješenje i neće da toliko uči nove stvari, Android tv box je bolje rješenje.
ak nije problem stavite po koji link od android tv-a, moze i samo broj modela pa cu pronjuskat sutra malo. Znam da su mozda skuplji od smart tv, al da se stavit kodi..
decki, ja bi instalirao na android tv kodi...postoji li koji jednostavan nacin ili sta, sve sta gledam ne uspjem bas preko tv-a sredit...a sjecam se svojedobno sam imao puno problema i na kompu...
ugl radi se o philips tv-u sa ugradenim androidom 6 ili 7 nisam siguran
Ak imas fejs pridruzi se grupi osijek build. Tamo imas istaknut post sa svime sto trebas. Ak imas instaliran kodi 17.6 ja mislim, mogu ti dati link di skines osijek build ili komarac, ima oko 200mb i kliknes na to sta skines, instaliras i pokrenes kodi i to je to.
to meni govoris ili nekome gore? nisam iz osijeka, ima li to veze? mislim lokalitet i to...
philips seriju 6412 imam, android tv, pa si pogledaj malo ako te zanima (odgovor na tvoje gornje pitanje iznad mog prvog posta)
Da ruske tebi :D
Nemoras bit iz osijeka, tak se zove taj build. Na android tv se mora upisat samo url i sam skine osijek. Pridruzi se grupi, nis nekosta.
Pogledat cu taj tv bas.
evo ti pa čitaj :D:D
Ramir Boljkovac dijeli stranicu.
Administrator · 1. veljače
ISTAKNUTA OBJAVA PINNED POST !!
OBAVEZNO PROCITATI DO KRAJA !!
PITANJA I ODGOVORI (FAQ ) SU NA KRAJU OVOG POSTA !!!!!!!!!!!!!!!!
KAKO SE INSTALIRA (OSIJEK,MOSQUITO,R2B) I KAKO SE RADI UPDATE
I SVE OSTALE BITNE UPUTE IMATE NA OVOJ STRANICI https://www.facebook.com/ramza2boss
ako ste instalirali neki drugi build osim moga molim vas da nepostavljate pitanja iz jednog jedinog razloga sto ja nemogu znati sta je neko u nekakav build instalirao dali je petljao sa postavkama ,dali instalira addone iz pravih (originalnih repozitorija) i slicno , meni nije problem pomoci ali da bi to mogao moram znati sta je instalirano i odakle za druge buildove nemam vremena instalirati i traziti sta je problem i zasto .
OSIJEK BUILD IMA 50 + ADDONA
MOSQUITO ima iste addone ali nema ukljucene widgets i sve je na jednom ekranu,, preporucam ga za android boxove
SVI SE INSTALIRAJU ISTO SAMO ODABERETE WIZARD KOJI ZELITE PRILIKOM INSTALACIJE
UVJEK JE ZADNJI WIZARD I UVJEK SE ISTO INSTALIRA !!!!!!!!!
morate imati instaliran kodi ili spmc 16 + ili 17 +
ZA WINDOWS !!!
PRVO PROVJERITE DALI VAM KORISNICKO IME U WINDOWSIMA IMA NASE ZNAKOVA ŠÃCCŽ
ako ima napravite novog korisnika ,postavite ga za administratora,i onda prebacite tamo desktop i dokumente
Obavezno instalirati sve updates i zadnju JAVA sa njihove stranice .
Ako je sve u redu
Instalirati kodi (https://kodi.tv/download/) i skinuti zadnji Osijek***.exe i pokrenut
BEZ RAZMAKA....
!!!! download ovdje : http:// tinyurl. com/kodiosijek
BEZ RAZMAKA!!!!
ili instalacija preko wizarda ovdje (morate koristiti novu adresu za vizerd koja se nalazi ispod videa )
KODI 16.+
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=XQeSmsJRkL4&t=1s[/ame]
KODI 17
[ame]https://youtu.be/aNzM0V33YXI[/ame]
ADRESA ZA FILEMANAGER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
prva
http://tinyurl .com /osijek wizard11 -bez razmaka(zasada koristite drugu dok ne popravim)
druga
http:// jo oj.in/ temposijek - bez razmaka
ZA INSTALACIJU NOVOG BUILDA AKO VEC IMATE INSTALIRAN OSIJEK
Otvorite windows file explorer, u adress bar upišeš %appdata% i enter, I tu obrišeš Kodi folder
onda skines novi build download ovdje : http: //tinyurl .com /kodiosijek i instaliras
ili pratite video kako instalirati osijek build od 0 sa ove stranice
KODI 16.+
KODI 17
ZA ANDROID!!!(ostale aplikacije osim kodija na dnu posta )
ZA ONE KOJI PRVI PUT STAVLJAJU KODI:
ako imate android box PRVO OBRISITE KODI I SVE STO IMA VEZE SA KODIJEM SA BOXA
recimo bude neki kodi centar ili addon centar K-Addons ili addon instaler
TO SVE OBAVEZNO OBRISATI
OBRISATI KODI I ONDA TEK INSTALIRATI NOVI KODI
Instaliraj Kodi s playstora (google trg play ) i prati video zavisi koji si kodi instalirao PRESKOCI ISPOD OVAJ DIO ZA RASPBERY DO YOUTUBA VIDEA
DODATAK ZA RASPBERRY PI 2-3 SAMO ZA RASPBERY - prazna memorijska od barem 8 GB što brža
- Raspberry 2 ili 3, preporuka 3
- sa libreelec.tv skinuti installer, ubacit memorijsku, poklikat na installeru (odabrat verziju uredaja, destinaciju za spremanje imagea, i destinaciju memorijske, ostalo ce sve sam odradit
- ubacit memorijsku u PI, pokrenut ga, spojit ga na mrežu, eventualno promijenit parametre u inicijalnom wizardu.
- pratiti upute sa youtubea za Osijek Build
Nakon prvog reboota ce malo sporije radit addoni, dok ne sinkroniziraju sve potrebne stvari PRATITI DALJE VIDEO
NASTAVAK ZA ANDROID ZA RASPBERY I IOS
KODI 16.+
KODI 17
Prva
ako taj neradi onda ova
Na kraju kada napravi extract nemoj pritisniti OK nego ga ugasi na silu, tj.
ugasi proces.ako neznas kako ugasi uredjaj ili iskpopcaj iz struje
ZA ONE KOJI VEC KORISTE KODI:
Odi na postavke u androidu ,aplikacije,kodi kliknuti , te clear data – clear cashe (odnosno ocisti podatke).
pokrenuti kodi i pratiti ovaj video
KODI 16.+
KODI 17
ADRESA ZA FILE MANAGER U KODIJU
Prva
ako neradi onda ova
http:// jo oj.in/ temposijek -bez razmaka
Na kraju kada napravi extract nemoj pritisniti OK nego ga ugasi na silu, tj. ugasi proces.ako neznas kako ugasi uredjaj ili iskpopcaj iz struje
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FAQ !!!!!!!!!!!!!!!!!
1
RAMZA2BOSS
R2B ADDON """ ...nalazi se u osijek buildu i u mosquito buildu " DA BI DOBIO ZADNJE LISTE" CLEAR CACHE CLEAR PAKGAGES " pogledaj video
[ame]https://youtu.be/PxSLoH_NAfI[/ame]
I ako lista neradi probaj sljedecu . i koristi filter(imas u videu kako) za pretragu programa ,
AKO LISTA NERADI KLIKNI SLJEDECU , liste su free sa neta , moze raditi 5 minuta a moze i mjesec dana .
ja svaki dan ili skoro svaki dan(VIDI SE PO DATUMU LISTE) postavljam nove liste koliko mi vrjeme dozvoli, KAD STIGNEM I KAD VIDIM DA NERADI JA POSTAVIM NOVE
AKO NERADI NI JEDNA LISTA ZAO MI JE PRICEKAJ DA JA UPLOADAM NOVE LISTE
Nemojte postavljati pitanja neradi lista 22.10 ili slicno,, ako neradi , neradi klikni sljedecu ..
"SVAKO PITANJE MENI NERADI LISTA I SLICNO BITI CE OBRISAN !!! ""
2
EXODUS Neradi mi kliknem na film i nema strima (KODI TREBA BITI NA ENG JEZIKU )
Prvo klikni na neki stariji film koji znas da bi trebao raditi ,ako neradi pogledaj video [ame]https://youtu.be/KEOKmj3IgI4[/ame]
kad obrises cache i providers i jos neradi provjeri da nekilkas na neki film koji je u kinima ili jos nije izasao (bez obtira sto mu je slicica u exodusu izasla)
3
ZEM TV SPORT 365 morate otici na stranicu ovu ispod i kliknuti na neki live video bilo koji
i onda ce raditi svi u kodiju pogledajte video ...[ame]https://youtu.be/Im4ikZlqevg[/ame]
OVO JE LINK KOJI MORATE KLIKNTI http://www.sport365.live
4
ima tona nema slike ,ako je na windowsima postoje 2 stvari , ili nije instaliran driver od graficke kartice ili graficka nepodrzava neke instrukcije , mozete probati iskljuciti hardware acceleration prati video [ame]https://youtu.be/KaYrzR_swqE[/ame]
za android isto vrijedi i ako vam kodi puca i gasi se mozete probati instalirati spmc(sa marketa ,to je isto kodi ) i probati iskljuciti hardware acceleration iz videa
5
ima slike nema tona !otvorite powermenu ,settings ,, system audio i klikni reset
5 COD croatia on demand , neradi vec par dana kad bude proradila bit ce javljeno u grupi , ako ikad bude ...
7 PLEXUS fix za pc ,, pokrenite plexus u kodiju onda ugasite kodi i skinite ovaj exe i pokrenite ga http ://tinyur l.com /kodiosijek
8 PVR LIVE IPTV ako vam neradi live tv pvr a niste u HRVATSKOJ instalirajte vpn klijent pokrenite ga pa tek onda pokrenite kodi , klijenti za android skinite sa marketa a za pc ima u grupi jedan koji radi upisite u search VPN
na ovom linku imate aplikacije za android , filmove serije i sport
http:/ /tinyurl. com / osijekapk
