Posljedice pucanja remena alternatora
vlado7
:oops:da odakle da pocnem!!!!
puko mi remen od alternatora pri brzini od 130:shock::shock::shock:
ajmo forumasi najbolji i najgori ishod navedene situacije????
sreca da sam bio samo 220km od kuce a slepe jeeeeeftine!!!!:disgusted:
desilo se u 12 danas, a ja doso kuci prije pol sata
eee da c4 hdi 90ks 2006god preso 90tkm
Zmix
Najbolje je to što se neće ništa strašno desiti. :)
Najgore je što si bio daleko od kuće. :meh:
Gde ti se desio peh?
vlado7
na autocesti na izlazu za ivanicgrad
ali ja sam bio na kontrastrani prema slavoniji
kako mislis nista se nece desit?
majstor mi je rekao da se mogo podvuc pod zupcasti i da su ventili otisli,onako preko telefona
uglavnom njega nema,sad gdje je neznam,dok sam ceko slepu iso sam gledat jel ima koji dio na cesti ali nisam nis vidio
to je samo grunulo auto se ugasio i pisalo mi je stop na ekranu
pa u biti od pucanja remena alternatora autu ti ništa nebi bilo.
možda bi se akumulator ispraznio ako bi ti radili svi potrošači, a put je više satni...
ventili odlaze ako pukne zupčasti remen.
zupčasti remen na 1.6 HDI pokreče ventile, pumpu goriva, pumpu hladila, mislim da ima dva napinjača...
dali se mogao negdje provuči taj remen alternatora, ne znam kako je to riješeno na tvom HDI...
vjerojatno se upalila lampica akumulatora pa si stao?
dobar avatar inače :palac-gore:
Zmix
Re: uuuuuhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Ako pukne zupćasti kaiš onda dolazi do velikih oštećenja i skupe popravke.
Prilikom pucanja kaiša na alternatoru ne bi trebalo da dođe do nekakvih oštećenja.
Dobro je što si zaustavio auto jer taj kaiš ujedno pokreće i vodenu pumpu pa je lako moglo doći do pregrevanja a to nikako nije dobro.
Eh, da si barem kontaktirao Dedu, Mirdu ili nekog forumaša iz okoline ZG... Verujem da bi ljudi nesebično pomogli. :)
vlado7
dali se mogao negdje provuči taj remen alternatora, ne znam kako je to riješeno na tvom HDI, ali zupčasti remen je obično odvojen od okoline koja mu može nauditi...
u autu je nest puklo i na ekranu je pisalo stop crvenim slovima
nije lampica akomulatora sigurno
bio mi je upaljen tempomat i tocna brzina 127kmh
kasnije sam ga probo palit al nista auto vergla ali onako nes cudno
nest je zujalo par minuta cini mi se po zvuku iz turbine e sad sta:confused:
da mi je bar to bilo na pameti da zovem nekog sa foruma
Zmix
Sve zavisi od toga koje uređaje pokreće taj remen (servo, vodena pumpa, klima...) i posledica pucanja kaiša je da dolaze raznorazni zvukovi usled prestanka rada tih uređaja.
U svakom slučaju, oteraj auto u servis.
Za pomoć na putu sam otvorio ovu temu i pozivam sve forumaše koji žele da pomognu i da im se pomogne u nevolji da ostave svoje kontakte.
Nikad ne znamo šta nam se može desiti...
http://www.citroenforum.hr/fotografije-s-cfh-susreta-196/kontakti-pomoc-na-putu-880/
vlado7
auto sam odmah otero kod majstora,vidjet ce sta je u ponedjeljak
a ovdje sam htjeo cut sta me ceka
vec je bilo troska poprilici, slepa 1500 i tu nisam mogao jeftinije proc
drugi auto koji je dosao iz slavonije po ostale suputnike :cool:
Konrad
jel ti sta pisalo na ekranu osim STOP?
nevjerujem da se podvukao pod zupcasti jer nisam cuo za to na tom motoru
ima pumpu vode preko zupcastog remena
vlado7
neznam mozda i je ali sam to prvo uocio (taj crveni stop) kada je puklo
prvo na pameti mi je bilo da zaustavim auto
auto se sam ugasio,a kasnije kad sam ga pokuso upalit nekako je drugacije verglo nego obicno
e sad pri toj brzini od 130 kad je u turbini ulje vrelo i auto se ugasi-jel moguce da je ulje izgorilo unutra?i jel to jako skodi motoru i turbini
i u turbini je nest pistalo, par minuta otprilike
nije dobro da se tako gasi turbina, ali od jednog gašenja joj niš ne bude...
neke turbine imaju hlađenje i nakon gašenja motora, ne znam ima li i HDI...
nemaš se što brinuti...
vlado7
jesi siguran da je u turbini piskalo bas?
otvorio sam haubu i taj neki piskutav zvuk se cuo,onda sam osluskivo i kod turbine se culo najvise
nemora bit da je turbina mozda je nest drugo, neznam,nisam majstor za auta
vlado7
vidjet cemo sutra sta ce majstor rec,vjerujem da ce bit sve ok
vlado7
ako auto ne pali nesto se dogodilo s fazom ili ti je kanalni remen potrgo senzor radilice pa nece upalit...
bas kako si rekao,senzor radilice je bio u pitanju. evo vec se vozim u svom citracu!!! prije 2 sata sam preuzeo auto od majstora
