Neobično ponašanje u vožnji
Petar12
Pozdrav svima,
imam taj čudan problem na autu koji mi još nitko sa sigrnošću nije riješio. Radi se o Citroenu C3 2004. godište... Simptomi: -pri paljenju auta, uvijek pokrenem motor iz drugog pokušaja (na to sam već navikao kao pod normalno)
-prilikom vožnje mi se sami od sebe pale "sva četiri" žmigavca, brzinomjer povremeno pokazuje krivu brzinu (u leru ako dajem gas brzina zna skočit...)
-učestalost tih problema se poveća kada skrećem u desno (pogotovo naglije)
-majstori su rekli da je MOŽDA bsi, ali ne mogu (ne znaju) ga nabavit. Ukoliko i vi smatrate da je bsi, možete li mi reći kako je to najbolje zamjenit (ja sam uzeo one brojeve od uređaja)
BSI je najisplativije kupiti rabljenog prema njegovom kataloškom broju. to je jedan od dužih brojeva koji pišu na njemu. tih automobila ima na auto otpadima pa se može naći.
kraj osijeka je Auto Lukavec u Èepinu - lukavec.hr
Polako, polako... kamo odmah na Bsi.
Simptomi pod dva i tri su po meni senzor brzine. Auto pali sva četri žmigavca kod jako naglog kočenja... a ako se ne koči u tom trenutku, znači da senzor u nekom trenutku pošalje krivi signal... isto vrijedi i za brzinomjer.
A ovo prvo može biti milijun stvari, treba ga malo na dijagnostiku... viditi šta je u prošlosti rađeno i kada.
No sa ostala dva simtopa 99% nema veze.
Najbitnija stvar za početak je da se po kratkom postupku riješiš "majstora" koji metodom kristalne kugle donosi dojagnoze... treba ti netko ko pozna Citroene i osnove automehanike
Tomice, funkcija paljenja svih žmigavaca pri kočenju se može isključiti preko dijagnostike, možda je kod tebe samo isključena.
Da, a nije skupo/teško ni ispitati prekidač na papučici kočnice.
Petar12
Akumulator je star 3-4 godine!
Hvala svima, vidi se da ste znalci. Prvo ću provjerit senzor brzine pa ću vidjeti dalje (to mi ima smisla), izvjestit ću vas sutra ukoliko stignem što riješit...
Doomsday
U prolazu...
Koji je motor...? Provjeri dobro koliko je ispravan akumulator, pa ako je iti malo sumnjiv, prvo njega zamijeni, sa adekvatnim novim akumulatorom...
Je da je malo stariji, ali i tvoj C3 ima pun kua elektronike, i nije sretan ako je baterija iti malo u banani... Također, mrzi ako mu masa nije u odličnom kontaktu svugdje...
A onda dalje, seznor brzine, itd...
Sretno...
