Kele
PSA Fan
Druže, da si kupio nov DPF i ugradio, ne bi te toliko koštalo.Naišao si na derikože.
Taj prvi servis ti je uradio samo prinudnu regeneraciju DPF filtera u mestu, ništa oni nisu čistili niti otpušavali.
DPF filter se skida i peče u posebnoj peći na temperaturi od 800 stepeni. Tek tada mogu da se sagore sve čestice prljavštine u filteru i tek nakon toga je filter čist.
Većina filtera to pečenje ne preživi jer su u jako lošem stanju.Zato u Nemačkoj retko ko to i radi,ako mora da se menja onda ide novi filter.
Što se tiče greške P2033, tu ti je problem EGR ventil,AGR kako kažu nemci .
Moraš ga zameniti jer se senzori nalaze u kućištu samog EGR ventila i registruju da se ne otvara i ne zatvara korektno.Eventualno možeš probati da ga očistiš ako to iko i radi jer je neisplativo i nema garancije da će raditi.
Greška P2454 je senzor pritiska na DPF ventilu,circuit "A". Senzor je oštećen ,otkačen ili pokidane žice.Moguće je i da zbog zapušenosti filtera pokazuje ovu grešku.
Da bi bio siguran šta ti tačno pravi problem,moraš isčitati greške Lexiom.Tek tada ćeš biti siguran šta treba da popravljaš,uz DPF filter naravno.
