C5 II Slini hydrocilindar na C5 2008
C.R.Doctor
Common-rail doctor
Dobar dan, moje pitanje glasi dali se može popravit hydrocilindar na c5 2008 nadalje. U zadnje vrijeme je počeo sve jače sliniti. Te kako ispravno zamjeniti cilindar, ispustiti ulje diagnostikom, natrag odzračit....ima tko kakav manual ?
Pozz
topolino
mogu ti napisati kako sam ga ja promijenio,digneš auto u najviši položaj i na dizalici malo otpustiš kugluopet ga spustiš dolje i spustiš na najniži položaj,kad digneš auto kugla se može odšarafiti rukom,ako nemožeš izvaditi štift iz polugice nema veze ostavi ga jer se poluga samo naslanja na klip,kad je kugla vani cilindar promijeniš bez problema,kad si gotov ako neče proraditi pumpa samo malo puhneš sa kompresorom kroz čep na posudi ali pazi da ne pretjeraš da ne pukne posuda.
preko mobilnog prikaza foruma, ne mogu provjeriti odakle si, ali ako si iz zagreba nazovi s.o.m hidrauliku iz resnika - http://www.som-hidraulika.hr/en/default.aspx, kod njih sam radio više hidro dijela za viličare i uvijek su bili više nego ok.
imaš u sopnici v.a.r servis, http://www.var.hr/?lang=en, popravljaju aute i hidrauliku osim strojeva. možda bi njih najprije preporučio kada su u pitanju auti i hidraulika.
ako baš nećeš u neki čisti auto citroen servis :)
