Saxo 1.1i by Zwonko- "Georges"
Zwonko
Pozdrav svima! Evo nakon cca 6 mjeseci polako privodim kraju "sredjivanje" svog ljubimca iliti Gerorgesa kako ga ja zovem od milja... :)
Naime, kupio sam 96to godiste sa 200000 km, redovito odrzavan, za smijesne novce i odlucio ga malo "naturpijati"... prvo sam promijenio filter zraka, skinuo ispuh kompletan i napravio sp koji je bio preglasan, pa sam nabavio Supersprint zadnji lonac od R5 gtt... kako je motor dobio vise zraka i laksi izdah, odlucio sam nanovo mapirati ecu... Rezultat je bio 52kW i 118Nm sto je "lijenog" pretvorilo u jurilicu, tj. s 14 sec do 100tke dosao na 10,4 sec do 100tke... Potrosnja je porasla sa 6,9 l na vrtoglavih 7,6l ;) s tim da je rijec o 99% gradskoj voznji... Nakon sredjivanja motora dosao je red na podvozje... zadnji most je repariran, stavio mu kratke "go kart" amortizere, spustio ga cca 4 cm, a prednje opruge zamijenio Ta Technixovim -40 oprugama... Kako ima 3 rupe na kotacima nije mi se dalo traziti alu felge, pa sam odlucio za prvu ruki pofarbati ratkape... Svidjelo mi se kako izgleda pa sam odustao od migracije na 4 rupe... Sad cekam da stigne stickerbomb folija i slijedi folijanje krova kojem lak otpada i blatobrana koji je poceo lagano cvjetati... Nemam nazalost fotic da vidite kako Georges izgleda, ali ovi iz Zg ga mogu svakodnevno vidjeti i cuti po gradu, crveni s narancastim ratkapama... :)
Dosad je bilo par odmjeravanja na semaforima s znatno jacim autima, Georges ih je "naprao", nabrojat cu samo neke: BMW 318i e36, AR 146 1.6 ts, Opel Corsa opc 1.4, Astra 1.6 16v i jos mnogi koji nisu ni vrijedni spomena... :)
Zasada sam zadovoljan postignutim, planiram ga sloziti do ljeta za slalom, promijeniti volan i sjedala, te nabaviti jos jedan komplet felgi i prosiriti ih, ali sve ovisi o financijskim mogucnostima... Georges je svakodnevno na cesti, gazi podosta kilometara svakodnevno, jer radim dostavu, dijelovi su poprilicno jeftini, a ni ulje nije skupo ;)
Nadam se da cu uskoro uspjeti poslikati Georgesa i staviti slike da ga svi vidite...
Eto toliko od mene za sada, svakako cu pisati o svim izmjenama koje cu napraviti, a i potkrijepiti slikama... Dotada pozdrav svima!
Blokada sucks!
igor
Gdje si radio mapiranje ecu-a tj tko to radi i za koje novce ? ako nije tajna. I ja bi svog malo zato me interesira.
Zwonko
Mapiranje mi je odradio frend, ima software na laptopu i hrpu mapa s neta, pa isprobava, tako da je bilo skoro besplatno ( nekoliko aleova), inace nece raditi dok nebude siguran da zna kaj radi... :)
Imas i opciju unichipa, i to isto lijepo radi, a nije preskupo...
platon
manijak
Lajk! :palacgore:
Imao sam saxa 1.1 i nevjerojatno dobre performanse se mogu dobit iz tako malog motora, a motor je ne uništiv. Èekamo slike...
*stickerbomb. ludo izgleda, imam odrađenu kontrolnu tablu. Baš me zanima kako će ispast krov :)
AX-ja
èudo jedno
to s mapama na ecu i onim "race" chipovima je sve ku*ac.
dok se ne uzme neka "struja" i propisno mapira na valjcima srece nema.
al sve to zajedno je skup sport i jedno vuce drugo.
zwonko -imas ta tehnixs opruge i amortizere ili samo opruge?
jel ti valjaju?
Zwonko
Imam samo opruge i zadnje amortizere, poprilicno su tvrde opruge, ali zadovoljan sam, nisu ni blizu koni ili kw, ali koliko para toliko muzike svakako vrijede... Georges jako, jako dobro lezi i s ovim oprugama i kracim zadnjim amortizerima... Bas sam danas vratio originalne gore jer se nisam mogao gotovo nigdje parkirati, a radim dostavu s Georgesom... Mapiranje je radjeno na valjcima i u probnim voznjama dodatno fino podesene sve potrebne varijable o kojima ja znam skoro ko Ava Karabatic o nuklearnoj fizici ;)
Mislim da 0-100 10,4 sec govori da je postignuto nesto, jer prije je trebao i vise od 14 sec... Btw nabavio sam i skoljkicu jeftinu, sutra je montiram unutra, a i cekam da mi stignu Ngk Iridium svjecice :)
Dosada sam slagao vise auta, ali nijedan me nije toliko zapalio, planiram do ljeta i gewinde nabaviti, pa probati slalom u Dubravi odvoziti...
Ako moze yugo, ne vidim zasto Georges nebi mogao ;)
Usput pitanjce... pomalo mi se cuje desni homokineticki, jel se moze samo zglob mijenjati ili ide cijela poluosovina?
igor
Ovisi ako ti se čuje vanjski njega nemožeš mijenjati a unutarnji tj. do getribe njega možeš mijenjati.
Zwonko
Evo mali update... Sinoc je proklizao zupcasti remen i Georges je postao nekretnina... Izgleda da je motor spreman za pogreb... E sad sam u dilemi... staviti noviji 1.1 ili 1.4 unutra? Jel pase 1.4 bez puno kemijanja? Imam odlicnu ponudu za motor s kompom 1.4 pa se nekako ne mogu odluciti... a i ovaj noviji 1.1 iz 02. navodno ima 130 000 km... lova je tu negdje... Svaki savjet je dobro dosao... :)
Što jače to bolje :D ...čini mi se da je bio jedan 1.6 na njuški za 2000kn, neznam sad, probaj po otpadima
Zwonko
dosad sam zvao većinu otpada, imaju 1.1 motore i pokoji 1.4... Nisam baš ni pri lovi pa ću vjerojatno staviti 1,4, imam ponudu za 1.4 s kompom i getribom za 1000kn, mislim da je ok ponuda?
igor
Da a jel tvoj motor monopoint ili 4 injektora jer koliko ja znam nema 1.6 motor monopoint več samo 4 injektora, nek me neko ispravi ako griješim ali i ja sam tražio monopoint motor 1.6 i nisam niš uspio nači
