Regeneracija i struja
nitrozg
Bok svima nakon duuugo vremena.
Da čujem znalci, šta kažete.
Citroen c4 1.6 hdi 2014.g. stara generacija sa cca 95ks.
Imam 65000 km i auto mi često radi regeneraciju. (Valjda).
Ugasim auto a ventilator se uključi. I to traje cca 5 minuta. Ali ako ne skuzim da zuji, posise mi akumulator i ne mogu upaliti bez klema. Prvo sam mislio slab akumulator. Ali svi kažu... dobar. Pali ko metak.
I tako i danas stoji moj citrač ispred konzuma a ja se vozim tramvajem.
1. Čudno mi je da je dpf zastopan... već
2. Možda je akumulator ipak slab
Šta vi mislite?
I koje rješenje je najpametnije?
Kupiti akumulator novi... mijenjati dpf, čistiti dpf, skinuti dpf .. ??
szahtila
Šta vi mislite?
Ako ti ventilator u pet minuta isprazni akumulator, onda sigurni nije u najboljem stanju
zdeslav1967
šofer
Za početak bi ukopčal dijagnostiku, pa pogledal u kakvom je stanju dpf. Onda i taj aku pogledal na koliko V pada kod starta. Jer kaj veli Zahtila, nemre ti pet minuta ventilatora ubiti ispravan akumulator. Za puno gradske vožnje, dugoročno, je bolje bez tih eko komponenti. ;)
nitrozg
Samo mi nije jasno kako, nakon nekoliko sati sjednem u auto i upali kao avion
Na dijagnostici sam bio i ne vide ništa neobično
nitrozg
Kaj nisi napisal:
Jer sam napisal post prije nego sam ga sad kresnuo. A sad mi je i supruga rekla da je i njoj tako.... upalio bez klema
I šta to mijenja na stvari?
zdeslav1967
šofer
Mijenja na stvari da je ipak (valjda) akumulator dobar ako upali nakon nekog vremena bez problema. Kaj se u međuvremenu zbiva, evo, ne znam. Prvi put čujem za tak nešto na Citroenu i općenito. Nastavljam pratit temu.
Mrki5
Bilo bi dobro da imaš čime da izmeriš temperaturu motora - rashladne tečnosti kada se to desi. Misli kada se ventilator uključi naknadno i to sam.
