Pomoc sa greskom P0488
acotbcoa
Od nedavno imam Citroena C5 2.0 HDI 2011 120KW. Prije dva dana mi se pojavila greska engine fault i na dijagnostici pokazuje dvije greske P0488 i P1498. Auto je izgubilo snagu. Pomagajte :). U prilogu fotografija greski.
0-02-0a-5bf57423b3f554781ad4107f12b6aee30d6a73dc94c4cf46d4f4caa2e3f5d91c_6984264c6bf69443.jpg
Mrki5
Tu smo da se ponazemo.
Klapna je ociscena i na prvi pogled funkcionise dobro. Da li moze biti problem u vakumu?
Može da bude problem u el. ventilu ako je klapna na vakum . Skini crevo od vakuma koje ide na klpanu i blokiraj , probaj, ako nema problema onda je el ventil. Da li si ispitao vakum i vakum ventil na klapni ? Screen Shot 2023-02-14 at 23.22.03.png Obeležio sma creva a na slici se vide el ventili . Skini jedno crevo sa klapne i blokiraj vakum , trebalo bi da radi motor kao sat.
Najverovatnije ne radi jedan el. ventil pusti vakum i ne zatvori kada se optereti motor pa dolazi do prepunjavanja turbine, pa zato ne vuče .
Mrki5
Može da bude problem u el. ventilu, ako je klapna na vakum . Skini crevo od vakuma koje ide na klpanu i blokiraj , probaj, ako nema problema, onda je el ventil. Da li si ispitao vakum i vakum ventil na klapni ? Screen_Shot_2023-02-14_at_23.22.03(1).png Obeležio sam creva, na slici se vide el. ventili . Skini jedno crevo sa klapne i blokiraj vakum - trebalo bi da radi motor kao sat!
Najverovatnije ne radi jedan el. ventil , pusti vakum i ne otvori kada se optereti motor, pa dolazi do prepunjavanja turbine i zato ne vuče .
Da ispravim gramatičke greške . Slobodno pitaj, ako nešto nije jasno.
acotbcoa
Mene zanima koja je to dijagnostika?
Javim sutra koja je dijagnostika. Posudjena je od komsije pa ne znam.
Može da bude problem u el. ventilu ako je klapna na vakum . Skini crevo od vakuma koje ide na klpanu i blokiraj , probaj, ako nema problema onda je el ventil. Da li si ispitao vakum i vakum ventil na klapni ? Obeležio sma creva a na slici se vide el ventili . Skini jedno crevo sa klapne i blokiraj vakum , trebalo bi da radi motor kao sat.
Nisam ispitivao vakum, ni vakum ventil. Samo sam skidao klapnu i ocistio iako nije bila puno zaprljana. Probacu sutra da skinem crijeva sa vakuma i da blokiram.
Mrki5
Samo skini crevo i blokiraj vakum, ako tako radi 99% je el ventil. Nema problema ako vakuma nema, već ako el. ventil propusti kada treba da zatvori /prekine vakum ka klapni.
acotbcoa
Jedno glupo pitanje:(
Pod blokiranjem mislis da skinem cjevcicu sa ventila i da je zacepim? Nemam bas nekog iskustva.
