Neobavezni razgovori 💬
Čuo se danas opet sa ovim ơto radi s njim... uglavnom oni od toga rade bazene tu i tamo :) Radi brzine jedino.
Ima neki svoj naziv, nisam zapamtio, stiropor sa grafitom.
Za kuće u ovom podneblju ne preporuča, kaĆŸe to je za sjever Europe. Nije idealno za vruća ljeta i radi potencijalnih problema sa vlagom.
Ako je izolacija cilj, preporuča ciglu sa ispunom od vune + vanjska.
Pričaơ za Thermo Block ili Isotex?
UredniĆĄtvo foruma
Thermo-Block. Al iskreno Isotex meni laicki djeluje kvalitetnije... nije stiropor na unutarnjoj strani, pa moĆŸda nema navedene probleme
Ako je to od stiropora onda je razlika nebo i zemlja! Isotex (sam blok) je od mjeĆĄavine betona i piljevine, tvrd je i teĆŸak jako, a opet relativno lako se obrađuje na gradiliĆĄtu. Reda se bez maltera do cca metar ili metar i po visine i onda se u njega ulijeva beton, pa onda opet redanje. Pored super termo izolacije je i super čvrst, a navodno i odličan u slučaju zemljotresa (to pokuĆĄavam da saznam, zato sam najviĆĄe i pitao).
Evo u prilogu slika gdje ja u ruci drĆŸim komad stijenke bloka, a pogledaj ovaj video za poređenje otpornosti na proboj (moĆŸda je glup primjer, ali svakako pokazuje koliko je čvrst).
Dobro, kad pogledam tako, em se nisam preĆŸderao, em se nije bacila hrana.
Ja taj Zloburger, jesi tog jeo?
Kad sam ful gladan, niti ne osjetim, 😃😃😃
U jednom zalogaju hakhhhrr 😉😉
Ć alim se hahahah.
Ima "pacijenata" koji su i 4 zloburgera jeli na njihovom tzv. natjecanju.
đŸ˜źđŸ˜źđŸ˜źđŸ˜ƒđŸ˜ƒđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
UredniĆĄtvo foruma
Da, kad se prouči, ovo djeluje neusporedivo bolje, iako je osnovna ideja ista...
PrĂškaroĆĄ
Frend je u procesu slaganja. Sad se ja u to ne razumijem, ali onako otprilike, rekao je da će imati raspberry pie kao glavni i mikrokontroler za svaku sobu za svaku grupu.
Tipa uticnice, svjetla, rolete, tri mikrokontrolera po sobi. A on je uber programer i sam sve piơe. Radi to već godinu dana.
ghorvat
Ima li iko ovdje smart home sistem u kući ili stanu?
Samsungov SmartThings i MyHome App. NajviĆĄe mi je korisno kontrola klimatizacije (grijanje hlađenje) na daljinu. To imam i u uredu i kod kuće. Pogotovo kod felksibilnog radnog vremena je to korisno. Nikad ne znam kad ću točno stići. Paljenje rasvjete imam oko kuće i u hodnicima. Nikad to nisam koristio, ali vjerojatno moĆŸe biti prigodno korisno. I u uredu senzor pokreta (IP kamera). Odmah znam kad je tajnica stigla i koliko kasni. :) Ono ĆĄto bi bilo jako korisno je vatrodojava, senzor mokosida i zemnog plina, a to nemam.
szahtila
NemaĆĄ ono ĆĄto je zapravo najvaĆŸnije i ĆĄto bi svi mi trebali imati i kod kuće i na poslu. Sva ova ostala čuda sa paljenjem, gaĆĄenjem svijetla, roletne i slično su čista glupost,jedino klimatizacija mi je ok. Znam u mom kraju kuću za odmor u kojoj ima dojavu kad pregori sijalica u sobi (preko fotosenzora), ali zato nema vatrodojavu
To je cloud based, zavisi od Samsungovog clouda da bi radilo?
Cutac Cutac Ja upravo planiram i ove godine se nadam započeti graditi kuću (zato sam gore i pitao za one blokove). Jedna od stvari koju detaljno razmatram i planiram je i smart home sistem.
Ja sam prije nego se ideja o kući počela realizovati maĆĄtao o tom sistemu, i planirao ga praviti tako kao tvoj frend. RPi u sredini, okolo razni senzori i vlastiti releji za paljenje/gaĆĄenje potroĆĄača. Onda sam malo ozbiljnije razmislio i skontao da to nije baĆĄ pametno. Radilo bi to odlično, ali eventualna prodaja kuće kojom upravlja diy sistem bi bila noćna mora, da ne pričamo ĆĄta bi bilo da se ne daj BoĆŸe meni neĆĄto desi, a takav sistem treba odrĆŸavati ili popravljati.
Vjerujem da ti frend zna ơta radi, ali ơto se tiče svih tih diy rjeơenja, po meni, majka svih je RPi koji vrti Node Red a za komunikaciju se koristi MQTT. Inače, danas su ti sistemi toliko razrađeni da je praviti neko svoje custom rjeơenje od početka prava besmislica.
Ja sam se zbog gore navedenog odlučio za KNX. To je jedini međunarodni standard za automatizaciju zgrada, od kuća do nebodera. Jednostavan je, super moćan i fleksibilan, i jako stabilan. Dobra stvar je ĆĄto ima oko 500 proizvođača KNX opreme u svijetu, od najpoznatijih imena pa do kineza i čak i dva proizvođača u HR. On jeste skuplji od svih diy varijanti, ali s druge strane je i sigurniji (naročito od diy releja za paljenje), jer svi proizvođači opreme moraju zadovoljiti međunarodne standarde u pogledu kvalitete i el. sigurnosti, čak i kinezi. A opet nije preskupo. Ja planiram sprovesti komunikacioni kabal svuda gdje će mi trebati i gdje mi moĆŸe zatrebati u budućnosti, a za početak kontrolisati svjetla i roletne preko njega. Kasnije ću dodavati razne senzore, grijanje, ventilaciju i utičnice (u početku će utičnice raditi kao obične). Dodatna super stvar je ĆĄto se cijeli sistem moĆŸe spojiti sa gore navedenim RPi sa Node Red-om i na taj način ga joĆĄ dodatno proĆĄiriti i opametiti.
S szahtila SlaĆŸem se, ali to je jako lako dodati, pogotovo kod wireless sistema kao ĆĄto je taj. Samo je stvar kupovine novog senzora.
PrĂškaroĆĄ
Meni su rolete zakon. Bio sam u hotelu koji je imao zastore na daljinski i to je super kad se probudiơ, ali odlučiơ da ipak hoćeơ joơ spavati :D
Ja ti tu niĆĄ ne razumijem. Ja ti znam samo front end naporan, back end zakon, android sranje :D
Ja inače ne volim softver. Elektro motore da, ali na daljinski :D
Bio sam u smart kući u Istri, imaơ tablet koji nema drugu funkcionalnost osim upravljanja kućom. I fora je, tipa rolete idu dolje kako pada mrak, pale se svjetla nekim redoslijedom, ulazna vrata otključaơ NFC-om, svaơta neơto. Fora, ali prevelik gimmick, po meni.
Ja doma imam pametnu peć za centralno i to mi se sviđa.
Mirage
Peć na pelet je daleko od pametne peći. Ako se ne varam imaơ neơto od centrometala a to su dinosauri.
Jednostavno a relativno dobro od smart home opreme ima xiaomi.
ghorvat
To je jako modularno. Samo treba naručiti senzor.
dinko1981
Paljenje i gasenje svjetala je jako bitno oko bozicnih praznika kad nikog nema kod kuce da bi se zavarali potencijalni provalnici, a ako se isti ne zavaraju onda dobro dodje i dojava da su ostavili vodu da curi 😁
