Ler gas varira na benzinu, na plinu ne.
jurbanek
Pozdrav
Interesira me da li znate što je problem,imam c3 1,4i 2006 godina,dok je motor leden varir mi ler gas,ako ga vozim na benzin,a ako ga vozim na plin onda mi varira gas dok je na benzinu,a čim prebaci na plin to sve nestaje i motor radi ok.
Hvala
vjerojatno je nešto sa dobavom benzina, jer kada se premalo voziš na benzin onda hoće zezate npr. benzinski injektori...
ovak na prvu izgleda mi da je neš do benzina.
znači injektori, pumpa...
dok se tlak goriva ne izmjeri ne možemo znati...
možda se netko javi da imao sl. problem
okioki
filter benzina je ispred pumpe goriva nazad prije rezeorvara, dolazi se do njega da auto mora na dizalicu. voziš na plin kao i ja, pazi da uvijek ima barem trećina goriva u rezeorvaru, pumpa se hladi gorivom u kojek je uronjena. sipaj samo najkvalitenjija goriva svaka dva-tri tanka plina provozaj 20-ak km na gorivo, navečer zadnje gašenje auta prebaci na gorivo da u injektorima ostane benzin, to je još najvažnije a nitko ti to neće reći...
