LED DRL
Imaš kakvih saznanja o ubacivanju nekog DRL/maglenka kombiniranog kućišta umjesto prednjih maglenki? Da se retrofita DRL, a da ne uključuje kratka svjetla.
Osram LEDriving fog mi praktički jedina pada napamet... ima ih i kod nas ugrađenih, možeš ih čak i atestirati ako imaš volje, ali ti pregleda cijelu instalaciju pa treba biti uredno spojeno.
https://www.ebay.com/itm/Osram-LED-LEDFOG102-12-24V-LEDriving-DRL-Daytime-Running-Fog-Lights-Kit-Twin/322525150577
https://www.mk-led.hr/shop/osram-ledriving-fog-led-dnevna-svjetla-maglenke-drl/
Lijevo nije označeno, ali to je na 80% opcija, znaju to spojiti da se uključi sa kratkim svjetlima, pa ne blješti po noći.
Doomsday
U prolazu...
Ma znaš da kod braće kineza uvik se nešto nađe... :D
Uzmeš ove maglenke sa dodanim angel eyes za drl, za maglenke ostaje normalna H11 žarulja koju već imaš, one tvoje žute, ove koje dođu izvadiš...
https://www.aliexpress.com/item/2005-2007-Citroen-C-Triomphe-Fog-Lamp-Assembly-Angel-Eyes-Fog-Light-Lamps-Pairs/1831263748.html
Naravno, uzmeš boju White za angel eyes... Maglenke se normalno kopčaju, a angel eyes prikopčaš priko ovog kontrolera...
https://www.aliexpress.com/item/18w-power-led-DRL-ultra-thin-and-ultralight-cold-white-fog-lamps-or-back-light-E4/1185268320.html
Ovo ti je super stvar, mora bi moć proć atest bez greške, jer čim upališ svjetla, makar i poziciju, ovi kontroler izgasi angel eyes...
Znači spajanje je jednostavno, crvena ide na kontakt, crna na - ili masu, žute zaboravi osim ako baš želiš da ti drl blinkaju sa žmigavcima, a bijelu kačiš na poziciju, i to ti je to...
Ako ideš na atest, kažeš da nemaš pojma kad je ugrađeno ali da si tek sad vidija kako neke žice nisu spojene pa si spojia i dobija drl...
Sve bi tribalo proć OK, ima E oznaku, gasi se kad upališ svitla, maglenka je ostala halogena ka i prije, nema greške...
A možda može i bez atesta, vidi sam kako to ide...
Valjda...
:D
Ovo izgleda primamljivo :D
Jedino ovih 130 dolara bode u oči :thinking:
Ali hvala, ovo sam stavio u wish list :)
Doomsday
U prolazu...
A čuj, ovo mi jedino ima smisla uzimat kod kineza ako ne želiš izgubit normalne maglenke...
Ove njihove razne kombe sa LED maglenkama i drl, čisto sumnjam da su maglenke u toj priči ok čak i ako drl možda jest...
A za ovu kombu sa halogen žaruljom i LED angel eyes, valjda nisu mogli sklepat nešto šta bi se moglo zavidat umisto original maglenki, nego su morali sami nekako sklepat na onu crnu plastičnu masku od maglenki, pa sve skupa onda moraš zaminit...
I nešto tu onda valjda košta malo više, neki dio priče, kućište ili možda projektor leće, nešto...
Zamoliš ga da za cijenu navede 21,35 dolara, na kutiji i na računu koji će ubacit unutra, i tribalo bi priko pošte proć bezbolno...
Valjda...
:D
Na carini te pitaju izvod s uplatom... jedino da mu se uplati dva puta pa priloži manja uplata carini
Doomsday
U prolazu...
Priko pošte ide na poštansku carinu, i samo ako misle da nešto ne štima šalju upit...
Obično iz Kine ako nije nešto baš, ono, očito, nema problema...
Obično, jel...
Valjda...
:D
Ne moraju dnevna nužno biti u maglenkama, njih sam spomenuo jer bi bilo lijepo da se može namjestiti da ih auto vidi kao dnevna.
Ili ovo da napravim.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=f1pA6aN9FiI[/ame]
Uzmem ovo i onaj tvoj ispravljač, te ledice zašarafim u poklopce maglenki(novi su 80 kuna, kupim dva, a stare operiram) i trebalo bi biti ko bog.
Ajde Ivane, molim te, otvori temu u C4 podforumu, da bude na pravom mjestu :)
Ovi eagle eyes ledice su baš vidljive, što se toga tiče i dvije tri bi bile dovoljne na svakoj strani
Doomsday
U prolazu...
Ehhhh...
Nažalost, ti kineski look-alike nemaju veze sa Audi i inim DRL ledicama... To je slabašno do bola... A osim toga, znaš i sam kako te kineske crkavaju... Tako da, za neke gluposti, tablicu, interijer, OK, ali za ozbiljne stvari, radije ne...
Osim toga, onaj kontroler nije ispravljač, samo je vrsta releja koja gasi drl kad se upali pozicija... Ako uzimaš ta kineska govanca od 3W onda max 12 komada možeš spojit na taj kontroler, a ako ih uzimaš od 9W onda za tih 12 trebaš i 3 takva kontrolera, pa spojit 3 puta po 4 komada tj. 2 i 2...
Ako ćeš takav tip drl stavljat, onda recimo Hella... Je skuplje, ali ugradiš, atestiraš i zaboraviš... Em dobro, em legalno, em trajno...
https://www.conrad.hr/Dnevna-svjetla-za-vo%benju-Hella-LEDayFlex,-5-LED,-%28O-x-D%29-30-x-20mm-2PT-010-458-801.htm?websale8=conrad-hr&pi=840615&ci=SHOP_AREA_176629_0315010
Ja se ne bi rado odreka maglenki... Kupiš ovu masku, ubaciš u crtu gori na vrhu 3 sa jedne i 2 sa druge strane maglenke... Ako može stat tako... iako, nakon što bacih oko na upputstvo za ugradnju, vjerojatno ne...
https://www.aliexpress.com/item/1Pair-High-Quality-ABS-Fog-Lamp-Cover-Front-Fog-Lamp-Frame-Fog-Light-Covers-For-Citroen/32853457253.html
I to bi moga uredno atestirat, i svitlilo bi kako triba, i vjerojatno ne bi svako malo izgaralo...
Valjda...
:D
Doomsday
U prolazu...
Onaj kontroler je baš za LED, ne može podnijet halogenke, max cca. 30-tak W...
Ima i kontrolera za to, ali maglenke su ipak maglenke, ne dnevna svjetla...
Ako baš ne treba maglenke može umjesto njih ubacit jeftine LED koji sjedaju kao oriđiđi i koji mogu bit kao DRL, ali onda gubi maglenke... Ja ne bi želio izgubit maglenke, ako ih već imam...
Nego, kad mogu kinezi zašto ne i ti... Uzmeš samo angel eyes i masku od maglenki... Ovi su među najskupljima, ali po svemu sudeći postoji šansa da su vodootporni i da ipak daju dovoljno svjetla... Barem izgledaju pristojno... Valjda...
https://www.aliexpress.com/item/95-mm-External-Diameter-85-Internal-Diameter-2pcs-lot-Waterproof-LED-Angel-Eyes-Rings-80LEDs-COB/32620597525.html
Onda ih ubaciš na onu plastiku od maglenki...
Montiraš masku i maglenke, onda nađeš di bi tribalo fiksirat angel eyes da stoje taman ispred maglenki, provizorno fiksiraš, skineš masku i angel eyes, fiksiraš tu kako treba, pa sve zaliješ u epoksi di ti se čini da bi voda mogla radit probleme... Mislim da ako ih dobro pozicioniraš, ono malo što angel maskira maglenku ne bi trebao biti problem... Valjda...
Tako imaš plastičnu masku sa angel eyes, i original običnu ako budeš mora skinit angel eyes, a original maglenke ostaju stalno montirane, njih niti ne diraš... Naravno, trebat će ti i onaj kontroler za spojit angel eyes...
Obzirom da je sve ovo iz Kine vjerojatno van 'regula', tj. sve ako ne kupuješ Philips, Osram, Hella ili nešto od onih homologiranih kineza iz recimo Conrada, ovako uz malo svog angažmana prođeš dosta povoljnije, a dobiješ nešto onako, upotrebljivo...
Valjda...
:D
Po pitanju snage bi ove bile u redu, jedino se bojim da bi auto izgledao kičasto, pogotovo ako bih stavio žute.
Za trajnost nije problem, jedna je 75 centi, naručim ih 20, stavim 4 u svaki poklopac i imam 16 u rezervi.
Angel eyes ne bih, to mi nije kičasto samo na BMW-ima, i to ako su oni s početka 2000.-ih ili ovi od 2013.
Doomsday
U prolazu...
OK, zašto ne...
Ali, jel misliš ostavit maglenke, ili ih skinut...?
A ako ideš na te, uzmi white svjetlo, black kućište, i 23 mm promjer... Na tom linku ih nema dostupno, pa možeš uzet 2 seta od po 10...
https://www.aliexpress.com/item/GEETANS-Newest-10pcs-LED-Eagle-Light-Eye-Car-Fog-light-DRL-Daytime-Running-lights-Reverse-Backup/32808067896.html
Nego...
...naručim ih 20, stavim 4 u svaki poklopac i imam 16 u rezervi...
Dobra ti matematika... :whistling:
I onaj kontroler, i to je to...
Bitno je da bude taj, jer ovi drugi samo dimmaju drl kad upališ svitla pa postanu pozicije, ali onda po zakonu moraš ukinit original pozicije, jer samo jedne pozicije možeš imat da rade na autu...
Valjda...
:D
Ovo sam ja kupio i odlicno svjetle Ako ih imas kako slozit da dobro izgleda, trebalo bi bit sasvim ok. Ja ih nisam nigdje montirao, stoje mi u ladici
Odlično onda!
Odlično onda!
Ostaviti, zašto bih ih skidao? Ovo bih stavio oko maglenki
:D
Još bolje, ne bi lijepo izgledali bijeli ksenoni i žute ledice ispod :)
Doomsday
U prolazu...
Ne da nisi pogodija omjere veličine i potencijalnu poziciju na toj fotki, nego...
:D
P.S. nemoj ih stavljat preblizu, ipak se griju...
:cool:
Ajd budem si namjestio neku perspektivu da mogu iole precizno to napraviti.
A za grijanje... Znas ti koliko vjetra mogu plemeniti ati uzrokovati? :D
