Kupnja motora?
AX-ja
èudo jedno
za 200e kupis cijeli ax za dijelove a ne motor samo.
ali vidim da ti tu izvodis neka cudesa s tim autom,pa zasto onda ne uzmes neki malo jaci motor?
bogec AX
Trebi bi ic od honde civic 91 1.4 dohc dupli karbovi al bas i nisam siguran da se mogu nac za 1500 kn [ame]http://www.youtube.com/watch?v=H39t1rrcLv8[/ame] ovaj je stavio b16 od honde 158 ks meni ne treba tak puno meni bi bilo dosta i 90 konja...
AX-ja
èudo jedno
ma kakva honda.
kupi od nekog saxa ili 106 motor i za pocetak ce ti to bit dosta.
s tim nemas problema oko stavljanja,malo posla vise oko struje al sve se da to napravit.to ti je najjeftinija varijanta.
bogec AX
ma kakva honda.
A koji?? ima od xsare 1.4 75 konja??
potraži si motore sa jednim injektorom i 8 ventila (jednostavnije slaganje i generalno manjih troškova).
iz 90-tih godina. možda bi ti najbolja varijanta bila 1.4i.
njih bi trebao imati veći izbor, znači dogovoriti neku nižu cijenu, troškovi dijelova nisu neki visoki, a uz bolji protok zraka i ispuha imaš živahan i štedljiv motor.
+ što 1.4 ima lijep zvuk sa protočnim ispuhom.
bogec AX
hvala svima na pomoci ako ima jos sta za rec samo neka pomogne... motor bih trebao kupit prek zime il na ljeto taman jos sjednu novci od rođendana pa da si uzmem nesto vece od 1000 kubika :grin: :grin:
bogec AX
Evo pronasao sam jeftinu hondu a autic je jak ima nekin 110 konja 1.6 16v a cjeli ide za 1500 kuna a ja bi uzeo motor kiler instalaciju i instrument ploču mslm da bi mi dao za 1000 kn to sve, pa sta kazete na to???
Kod:
http://www.njuskalo.hr/auti/honda-civic-1.6-16v-oglas-6767339
Evo specifikacije motora:
D16A6
Also known as D16Z2.
Found in:
1988–1991 Honda Civic Si, CRX Si, 90-91 Civic EX (4dr), Civic Wagon RT4WD (USDM)
1988–1995 Honda Civic Shuttle RT4WD (UK/Europe/Asia/AU/NZ)
1989–1996 Rover 216/416 GSi/Tourer (UK/Europe)
Bore and Stroke: see D16 Series Engines
Displacement: see D16 Series Engines
Rod Length: 137 mm
Rod Ratio: 1.52~
Compression: 9.1:1
Power: 108 hp (80.5 kW, 110 ps) at 5,600 rpm
Note: 1988 engines were 105 hp (78.3 kW, 107 ps)
Torque: 100 lb·ft (13.9 kg·m, 136 N·m) at 4,800 rpm
Redline: 6,500 rpm (USA)
Rev limited to: 7,200 rpm
Valvetrain: SOHC (4 valves per cylinder)
Cam Gear: 38 tooth
Fuel Control: OBD-0 MPFI
Head Code: PM3
ECU Code: PM6
Automatic
Motori za motocikle su drugačije napravljeni i u autu ne bi trajali ,ako bi uopće mogli izdržat pokrečući karoseriju deset put težu nego za što su predviđeni.
