Robotron
Pozdrav
Nedavno sam kupio Citroen C6 2.7 HDi 2006 godina. Auto ima problem sa ovjesom. Kada je dosao radila su sva podesavanja visine i u svim polozajima je sve izgledalo normalno osim u Normal position gdje ga je konstanto cimao gore dole, pumpa je se palila svakih 15-20 sekundi i podigla bi prednji kraj do kraja pa onda opet spustila.
Nakon spajanja na dijagnostiku vidio sam da se prilikom promjene visine nista ne desava sa prednjim lijevim senzorom visine. Uzeo sam i promjenio ga.
Medjutim sada se desio drugi problem gdje auto kada je na Low position izduva toatlno prednje amortizere a kada dodje na Normal position prednji kraj digne do kraja. Kada idem podici auto na Mid high position podigne se samo zadnji kraj i cuje se pumpa kako radi a sa prednjim krajem se nista ne desava jer je vec podignut na max i auto uopse ne moze ostati na Mid high nego ga samo vrati na Normal position.
Napominjem da koliko mogu primjetiti zadnji kraj stoji kako bi trebao.
Takodjer ono sto je vjerovatno bitno na autu su originalne 19ke felge sa Citroena c5 i gume su 245 40 R19
Da li je neko imao slicnih problema i da li zna sta se moze uraditi po tome pitanju ?
Hvala
Hvala
