C5 2,0 HDi 2006 100 kW gasi se u vožnji - pad okretaja na 0
zlatkodd
Poštovani
Redovito pratim forum i probleme koje imamo na našim citroenima.
Moj se gasi u vožnji, osjetim da mu fali goriva, i odjednom samo stane, ne reagira na gas, okretaji na nuli.
I to jednom u 2 mjeseca. U travnju zamijenjen filter goriva, i vozim dalje. u Lipnju provjerim filter goriva, OK je, i dalje vozim bez problema, do prije 5 dana. Opet stane, kao i svaki put, dopumpam gorivo, otpojim klemu na akumulatoru i vozim dalje. Nakon 3 km dodam gas, on se opet ugasi. Odstoji 8 sati (bio na poslu) i vozim dalje normalno bez problema. Danas opet stao, dopumpam gorivo otpojim klemu i napravim 60tak km bez problema, ali se nisam usudio ići na više od 2500 okretaja.
Prošle godine zamijenio sam jedan injektor, provjerio ostale, zamijenio sve grijače, očistio EGR - (ne ja, majstor) zamijenio senzor turbine...
Kad stane, vergla ali ne hvata. Mislio sam da je podtlak u sistemu dovoda goriva, pa sam ga uključivao bez poklopca na rezervaru zadnja 2-3 dana.
Danas sam čitao greške, javlja mi P2408
Što to mene muči?
Molim za savjete.
Lijepi pozdrav svima
Ap0qalypto
Sudeći po internetu :
P2408 Fuel cap sensor switch circuit
Znaci ispadne, da je u pitanju senzor na poklopcu rezervoara(gde se sipa gorivo).
zlatkodd
Imaš, Rekao sam majstoru da bi trebalo tu pumpu zamijeniti, jer sam isto napravio na C4 koji imam prije 2-3 mjeseca, ali je rekao da može biti 100 drugih stvari prije zamjene pumpe u rezervoaru
zeemax
Ja imam p406 koji je imao problema s malo goriva u rezervoaru. Ka je iznad pola nema problema, a ispod pola kao da se pumpa pregrije i crkne auto. Malo kratkog vremena upali i ponovo ide. Koliko će ići je nekako odgovaralo količini goriva u rezervoaru.
Majstor rekao da izvadim onu plastičnu posudu s pumpom van,pri dnu posude izbušim rupicu borerom 6mm,očisti i vratim u rezervoar. Nikad više problema
zlatkodd
Stvarno me ide, krenuo iz dvorišta, ni 50 metara i opet se ugasio. Ovaj put je greška P0337 control unit:10
Po tome bi trebalo zamijeniti senzor radilice. Ista stvar mi se desila prije par mjeseci na C4
Probat ću to zamijeniti
Profiler07
Pa ne bi bilo lose provjeriti senzor radilice i bregaste.Mada su simptomi sensora bregaste da nece zagrijan da upali i da baca non stop u safe mode,kad je hladan pali normalno
zlatkodd
E danas je opet bilo "veselo". Do posla 40 tak km skoro sve OK, pišem skoro jer sam osjetio da ne vuče kako treba. Krenem oko pola 9 do trgovine po senzor, na semaforu mi se ugasi. Palim bez problema. Kupim senzor i do majstora mi jednom stane, očitam kodove, onaj od prije P0337 i jedan novi P0470. Vozim dalje i molim Boga da ne stane auto jer sam imao osjećaj da jedva vuče.
Kod majstora još jedan njegov kolega i na dijagnostiku odmah. Po ovom drugom kodu ne valja nešto sa ispuhom, particlfilter začepljen preko 80%. Koma.
Prčkaju oni po dijagnostici i uključe regeneraciju. Doduše jednom je prekinu, iz straha da se motor ne raspadne, no drugi put je odradilo do kraja, 10 minuta na preko 4000 okretaja, i nakon toga očitavanje particle filtra, začepljenost 0%. Na probnoj vožnji vuče ko novi. Senzor mijenjam prekosutra je majstor nije stigao
Ali nakon vožnje sa posla do doma nekih 40 tak km, opet nekako nisam zadovoljan sa radom motora... Na nižim okretajima, oko 1500, čudno radi, a i inače radi kao da se malo više trese nego prije. Mislim si nije ni čudo nakon šoka od 4000 okretaja nekih 10 minuta.
Vidjet ću još što će trebati
LP
zlatkodd
Tko prati, slijedi nastavak.
2 dana nakon prisilne regeneracije zamijenjen i senzor radilice.
Nakon zamjene senzora radilice, ugasio mi se još 2 puta. Pitam drugog majstora, veli ožičenje, možda je loš novi senzor, možda magnet zamašćen pa nema komunikaciju sa senzorom koju bi trebao imati. Javim se svojem, dogovorim da provjeri još jednom sve. Senzor Valeo treba biti dobar ako je novi. Provjerio je ožičenje, veli da zna biti problem kod đeka, kontakti i slično, To je zamijenio, i provjerio još jednom sve i sad ga vozim par dana i čini mi se da će biti dobro.
