C4 Cactsus 2015 . 1.6 hdi kamera
baco1
Pozdrav .Molim za pomoc oko kamere .Prodavac koji mi je prodao Catus kaze da ima pripremu za kameru(sto god to znacilo) kamera postoji na zadnjim vratima .Nisam znao sto i kako pa sam narucio ovo https://www.aliexpress.com/item/1005001365680575.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.21.21ef1802Lq7AbE
I nikako da uspijem to cudo da proradi .Postoji mogucnost iako je nov da je taj uredjaj sa Alija neispravan .Evo par slika o uredjaju .Jedino sto radi je crvena lampica na interfejsu ,a ima i zelena koja se nepali . https://postimg.cc/gallery/L5vJtj7
a evo i video o montazi
Molim nekog za pomoc .Sto sam napravio pogresno ,a poslije kritike i neku ideju kako dalje .Hvala i pozdrav
Evo ,upravo sam dobio uputstvo .Tako sam i ja spojio .
https://i.postimg.cc/NFNywrVR/146c1d91e3e554a4.jpg
Upravo sam dobio upudstvo
MacSlavko
Na koji sat-nav spajaš taj interface?
Izgleda kao neki SMEG…
Dugim pritiskom na Set-up tipku (Settings) dobit ćeš prikaz informacija o softweru. Po tome ćeš/ćemo znati koji je uređaj. A onda i je li kompatibilan s ovim hw s AliExpressa…
Po tvom video bih rekao da je sve dobro spojeno…
No, iz interface-a vise i neke žice. Jesi li siguran da ih ne treba spojiti na + i - (tj. da mu ne treba napon)?
baco1
Jesi probao razlicite ON/OFF kombinacije na crvenom prekidacu koji se vidi na slici 6?
Da ,sve kombinacije i nista .Cak sam i ubacio novi frimware iz 2017 .Probali smo i preko Lexie ,da nije slucajno kamera ugasena softverski .Nije . Lexia prijavljuje da je aktivna
Colnago
Po datumu FW koji si dao to bi bio SMEG+ ili SMEG+iV2 ??
szahtila
Možda nisam dobro shvatio tvoj prvi post. Kažeš da imaš pripremu za stražnju kameru, a što je sa samom kamerom? Jel ugrađena ili imaš samo ožičenje do nje? Ako Lexia daje mogućnost aktivne ili neaktivne kamere čemu ovaj adapter?
Zanemari moj prethodni post. Ako postoji žica sa oznakom "reverse" probaj je spojiti na +12 volti
"Reverse e trig in"
baco1
Izvini Slavko ,nisam vidio tvoje pitanje .Evo odgovora
"Reverse e trig in"
Za pripremu mi je rekao prodavac (auto kuca) a i ima u dokumentaciji isto napisano,a i kamera jeste fizicki prisutna .Nisam gledao kablove !? .Al uzmimo i da nema zadnju kameru.Probao sam spojiti na zute cinceve iz interfejsa koji su i namjenjeni za kameru i ne radi .Jedino sto mi pada na pamet je da mi je kinez poslao interfejs koji je "mozda"namjenjen za automatski mjenjac .Sa kinezom nikao na zelenu granu .Pise mi nesto preko prevodioca ,zbrda ,zdola .Kontam da se ne kuzi kao niti ja .On mutav ,ja glupav ,zbir = 0 .Postavio sam mu sinoc pitanje u vezi automatskog mjenjaca i jos nema odgovra
Javio mi se kinez :)
Da, prijatelju, naša tehnička strana kaže da ako je automobil s ručnim mjenjačem, kabel okidača dekodera mora biti spojen na svjetla za vožnju unatrag originalnog automobila .
Ja mu odgovorio da mi napise koja je to boja i sta pise na tom kablu
MacSlavko
A-ha. SMEG+ na najnovijem softweru.
Meni je čudno da postoji originalna kamera, a ne radi prikaz na originalnom zaslonu?
Zbunj…
baco1
Kinez mi uporno pise da moram spojiti zicu "okidaca" sa interfejsa ,a ja ga uporno pitam koja je to zica po boji ili nadpisu i tako u krug
Rastavio sam zadnju stranicu vrata i kamera je tu
Zuta B+ out
crna GND
Ljubicasta CAM OUT
Bijela TRIG N (bez reverse)
Crvena ACC OUT
Plava Left Turn On
Rose Right Turn On
Kako je napisao
S szahtila
trebalo bi spojiti BIJELU na + 12 V
Malo me strah dovesti 12V na tu zicu pored kompletnog ozicenja koje je sa djekovima (kontam pa sto ju nisu odmah spojili u originalu ,ali ipak postoji verzija da se prilikom manuelnog mjenjaca ipak mora doveti + na bijelu zicu ) i izgleda da nema druge nego da i to isprobam .Ovako kako je ne radi i interfejs nicemu ne sluzi
szahtila
Zuta B+ out
crna GND
Ljubicasta CAM OUT
Crvena ACC OUT
Plava Left Turn On
Rose Right Turn On
Kako je napisao
S szahtila
Meni tu nešto nije jasno. Na ovoj slici vrata(haube) ožičenje izgleda kao original (tvorničko) ožičenje. Jesam li u pravu? Ako je to Tvornička kamera sa original ožičenjem, ne treba ti onaj adapter već samo treba dijagnostikom aktivirati funkciju kamere. Ukoliko nije tvornički ugrađena kamera, onda ti treba adapter i spoji tu žicu sa trig n na rikverc svjetlo. Tvoj adapter očito ne prepoznaje signal rikverc prekidača preko CAN linije (vjerojatno loše isprogamiran adapter ili programiran za neki drugi auto)
baco1
Evo do sad sem se zezao i odustao (za sad).
Pogledajte i sami o cemu se radi
Bila je u pitanju ona bijela zica .Nju kad sam spojio proradilo
je
S szahtila
To sam i prvo probao preko Lexie ona kaze sve je OK ,al ne radi .Poslije Lexie sam isao na kineza jer su mi trazili u Osijek Citroenu 550 € za rijesavanje problema .A isto mi je rekao i prodavac od kojeg sam kupio auto "imas pripremu" za kameru
PS.Kamera koja je sada spojena je vanjska ,to jest ona sto ide u okvir tablica .Kineska :) Sto se tice kvaliteta slike ,cak je i bolja nego sto mi ima frend u svom autu .Ne bi trebalo da sama kamera pravi taj problem ,al je moguce .Jedino sto mi pada na pamet ,a nisam uradio je to da nisam uzeo masu sa one crne zice s interfejsa ,vec sa mase od karoserije , ako to ima ikakve veze ?
szahtila
je
S szahtila
Ne bi trebalo imati veze ako je kvalitetan spoj. Ja bi ipak spojio na interfejs. Kamo si spojio bijelu žicu, na žicu rikverc lampe ili nekamo drugamo? Ja bi, za probu, tu bijelu žicu spojio direktno na 12 volti i probao da li ima smetnji kad motor radi. Ovo šta ti se događa izgleda kao smetnje, vjerojatno od instalacije injektora ili nečeg drugog što radi impulsno
Možda i da žice od kamere, od iza do interfejsa probaš odmaknuti od ostalih žica instalacija koliko je to moguće
Mirage
Meni je isto tako bilo s kineskom kamerom za rikverc na kraju crkla do kraja a nisam uzrok smetnje rješio.
Samo da napomenem ja sam ugrađivao kameru na kamion ali probleme s smetnjama bio identičan.
baco1
Sta sam danas probao .Doveo + direktno sa upaljaca .Masu spojio i na interfejs .I ubacio onaj debeli profi audio kabl do kamere .Nista .Sve isto .Tako sam sad eliminisao sva moguca uska grla .Ideja vise nemam osim ....mozda ... jos ovo
https://www.aliexpress.com/item/1005004955510615.html?srcSns=sns_Viber&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20866776665&aff_fcid=6c5ef6459cd84f2fba631a0daf75c0b2-1678730337277-07060-_mrcLI6K&tt=MG&aff_fsk=_mrcLI6K&aff_platform=default&sk=_mrcLI6K&aff_trace_key=6c5ef6459cd84f2fba631a0daf75c0b2-1678730337277-07060-_mrcLI6K&shareId=20866776665&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=ac100ab014394b5baf300a51bb49e2ff&afSmartRedirect=y
kazu za ovo slijedece : Neki modeli njemačkih automobila i američkih automobila stvaraju smetnje napona nakon pokretanja motora. Napajanje svjetla za vožnju unatrag nije čisto napajanje istosmjernom strujom, već se pulsni signal nanosi na gornji osciloskop koji se može koristiti za testiranje hoće li u uvjetima pronaći sličan kvadratni signal. Linija napajanja kamere izravno na svjetlu za vožnju unatrag, budući da je radni napon vrlo nestabilan jer kamera ne radi ispravno, izlaz video signala također nije normalan, tako da domaćin može vidjeti da postoji ozbiljna smetnja, podrhtavanje ili ne prebacite zaslon za vožnju unazad.
Sto mislite ,da li bi pomoglo ?
Koliko te razumijem ,imao si problem samo s kemerom ili sa interfejsom ?
dinko1981
Evo ja imam malo iskustva sa kamerom, doduše i kamera i radio su kinezi. Struja sa rikverc svjetla iz nekog razloga daje napon kameri samo na par sekundi pa sam isti doveo direktno sa radia jer video kabel ima u sebi i dodatni kabel za napajanje. Ovaj "filter" sa slike mi je radio više štete nego koristi, pogotovo po hladnom vremenu
Mirage
S kamerom tj smetnjama na istoj. Isto se samo u radu smetnje javljale nisam popravio stvar.
