Automatsko čišćenje ( regeneracija ) FAP filtera na HDi adblue dieselima
scaramush
Koliko često vam se uključuje čišćenje ( regeneracija ) FAP filtera čestica na autu?
Meni osobno na C Elysee 1.5HDi dosada na nekih 1300km bila 3 ciklusa, sa time što mi se zadnji uključio dok sam bio stajao na semaforu pa sam poprilično zadimio i napario automobile iza sebe.
Imate li kakvih indikacija na komandnoj ploči ili to samo osjetimo po povećanju broja okretaja u leru i podignutom gasu dok se šalta?
MacSlavko
Kod mene (2.0 BlueHDi) regeneracija je “bezosjećajna”. Po ničemu ne mogu primjetiti kad se događa. Zato sam i ugradio špijunsku LEDiodu u retrovizor (aktiviraju se grijači prilikom regeneracije)…
Od tada vidim da se događa svakih cca. 1300 km ako sam na autocesti, ili svakih 700-900 km ako se vozim pretežito po gradu.
Hrc1234
Kako bi si ja to mogao skemijati
ExOduS442xb
Racing
Kakva je situacija kod PSA ako se automobil ugasi tijekom procesa regeneracije? Ako nema upozorenja, a proces počne, a auto se ugasi..? 2 ipol svoj vozim, nisam primjetio da se iti jednom upalilo, a diagbox pokazuje da eolysa ima više od pola u malom spremniku, znači da se troši.
szahtila
Obaviće prvom prilikom ,kad se ponovo poklope uslovi
rakonja
Pirotehničar!
https://www.citroenforum.hr/threads/citroën-c4-grand-picasso-1-6bluehdi-88kw-120ks-by-rakonja.10487/page-3
Meni je osobno kod prošlog vozila(Berlingo),kada bi prekinuo regeneraciju,tj.stao i ugasio vozilo,radio ventilator još cca 10 min!Mora spustiti temperaturu koja je povečana zbog započetog procesa regeneracije(naravno iz sigurnosnih razloga,vjerovatno da se nebi nešto zapalilo)!Tada nisam znao da zbog toga puše.........!Ponovo nastavi,tj.odradi regeneraciju kada se ispune uvjeti(potreba za njom,ugrijano vozilo na određenu temperaturu,vjerovatno određeni broj okretaja,i sl)!Idealno je ne prekidati ju,zato sad imam špijunsku ledicu na retrovizoru,pa ako svijetli.....vozim dok se ne ugasi)!Meni također radi na svakih cca 1000 km,bar na otvorenoj cesti)!
..... i zaboravih, regeneracija se ne pokreče ako je vozilo na rezervi(negdje sam našao taj podatak)!
