Amortizeri na C5 procurili, novih nema?
JosipB
Pozdrav ljudi, molim savjet.
Zadnjih par dana mi je pod garaže bio mokar (žuto zeleno ulje) između zadnjih kotača.
Danas sam bio u servisu Žuta točka i kažu mi da prednji i stražnji amortizeri sline i da bi ih trebalo zamjeniti. Tvrde mi da ih nema za nabavit novih nigdje.
1. da li je to moguće ?
2. za stavljat rabljene kažu da nema pomoći, smisla
3. da li se može to nekako reparirati ?
Pao sam u depresiju od ovih informacija jer sam prezadovoljan s autom ova dva mjeseca koja sam vlasnik. Sad ispada da je neispravan za voziti i da mi može svaki čas riknut a servisa nema.
Automatic
Ako je za mk1 imam ja sa velikim lajtunzima, 2.2hdi ili 3.0.
Nek pogledaju povrate da nije lajtung istrunuo
Ako se radi o zadnjim imam koji ne sline, malo ih je frka promijeniti jer treba skidat sfere ali u njima je samo oOring i klip, pitanje sta je poderano ako je. Od c5 x7novijeg ili c6 ne paše i tu su zajebali sve jer c5 je savršenstvo a c6 govnarija komplicirana, nedavno sam na svom mijenjao sve od ovjesa pa se zmislio i proizvođača i Andrea i svega
ExOduS442xb
Racing
Mora ih biti za kupiti ali ih je vj teže za pronaći.
U Citroenu ih ima sigurno ali pitanje po kojoj cijeni. Ipak su ih proizveli preko 600000. Na ebay ima brdo polovnih ali mislim da može naći na netu i novih, samo treba dobro tražiti.
Btw možda ima razlike u modelima sa sport opcijom i bez.
Evo novi zadnji, mislim da je u poljskoj:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/silownik-amor-zawieszenia-tyl-lewy-c5-01-07-527270-i7334552385.html
Vidim da to nije baš friško, pogledat ću još malo. Dali ti auto ima sport opciju? Na nekima piše da je isteklo ali da nije prodano
https://archiwum.allegro.pl/oferta/cylinder-zawieszenia-tyl-prawy-c5-527261-citroen-i7630640380.html
Mrki5
Zadnji cilindar za c5 1 i 2 ima da se kupe. Mada ne mora da se kupi, ako je mandžetna oštećena ili gumica to se sve relativno lako zameni.citroen-c5-manzetna-zadnje-bombe-novo-5425479057332-71781196531.jpg evo na slici se sve vidi pa samo proveriti gde curi izašto.
Na ova dva snimka ima sve kako da sam zameniš ili pronađeš kvar.
JosipB
Moj je model C5 II 2004.g. 2.0 16v 103kw bez sport opcije.
Puklo mi je crijevo kod prednjeg desnog kotaca tocno na sredini.
Idem sutra u kvartovski servis pa cu vidjet.
Nadao sam se da ce mi pomoc u Zutoj tocki ali nista od toga. Njihov zakljucak samo ti to vozi i dolijevaj LDS..
Mrki5
Ako je ovo povratno, evo kako popraviti ili zameniti , sve možeš sam. taman kupiš crevo za pare koje će majstor da uzme za zamenu. A možeš da ga i popraviš ima snimak i za tu opciju.
Mrki5
Slikaj prednje amortizere -(teleskope) da mi vidimo koliko je to za zamenu. A ovo crevo sam središ. Sve će to biti ok. nemoj da se sekiraš, sve ljudi reše.
JosipB
Jesi pitao u amortizerima Sever?
Imam njih na listi čekanja.
Danas sam ga ostavio u kvartovskom servisu da vide. Rekao sam vidite povratno lajtunge, manžetu i te gumice da ne bi bilo da kupujem bezveze cijeli 200€ cilindar.
Kad budem na godišnjem ću otići do nekog tko ima dizalicu da ga digne (vulkanizer recimo) pa da vidim i poslikam detaljno to stanje od ispod.
Ovi svi hoće da im ga ostaviš i onda ne vidim ništa, ni kaj je kvar ni kaj se radilo.
JosipB
Jučer sam dobio novo crijevo na prednjem desnom kotaču. Kažu mi da su cilindri s par kapi ulja, ništa neobičajno. Mislim da su ih ovi prije dobro obrisali pa su zato OK ili ovi nisu opet pošteno pogledali..
Dogovor je da trebam voziti 2 tj. pa doći vidjeti da li će puštati.
Danas imam novu tragediju. Na putu do posla mi se 3x javilo "Gearbox fault" i auto vozi do 4 brzine + rikverc.
Ostavio sam ga u Auto Maslić da vidimo što je.
Ako kažu da je riknuo mjenjač, onda ne znam kaj ću..
Mrki5
Imaš ovde člana Automatic Automatic koji se bukvalno igra sa menjačima i vrh je majstor a i čovek . Tu je negde blizo Zagreba prema Varaždinu , dogovori se sa njim da ti čovek sve lepo pregleda i sredi, što treba da se sredi. Bitno je da je vrh makjstor a i čovek , neće te prevariti. Ovi ima da ti izvrnu dobro džepove ! Toliko od mene.
Mrki5
Tu ima četiri ili pet el ventila i oni se menjaju, a mogu da se zemene da se ne skida menjač. Mnogo bitno da se ne mora skidati menjač ! Ako se skida vaš džep će biti lakši.
JosipB
Evo vratio sam se s godišnjeg i preuzeo auto. Kažu da su napravili kompletan servis mjenjača i da je to sad nova getriba.
Cijena ajme majko 😲... A preživjet ću.. Zasad vozi predivno.
Moram još otići na dizalicu nekome da vidim te cilindre (prednje i stražnje). A s obzirom da sam totalno švorc nakon ovog mjenjača, morat će pričekati..
