Moj VTS :)
ako mogu preporucit, potenze S005, ja ih imam na kupejki i PREodlicne su, suho, mokro, zavoji...
razmisljam uskoro i ja staviti zimulje, vrijeme je odjednom postalo zimovito zesce...
Imao sam S001 na VTS i bile su izvrsne. A za Potenzu Sport same riječi hvale i iskreno ih jedva čekam probati.
A mjerio sam zimske, prednje na 7.5mm, zadnje na 8mm, ali ne znam jel još prerano, da ne bi jako zatoplilo.
gledao sam prognozu za rijeku, ako ti ista znaci, do kraja godine nece biti preko 16-17 i to svega par dana, kaze accuweather
Ostat ću na ljetnima još neko vrijeme.
Evo potrošnja jučer C4, danas VTS, sličan, ako ne isti, režim vožnje.
E, a kad sam ga zapakirao u garažu nazad, sam digao haubu da malo pogledam što ima novo.
Sve super, antifriz na mjestu i skroz bistar, razina ulja kakva je i inače, motor suh, no ispod čepa je nešto mutno. Nije nikakva masna gvalja, izgleda i normalno je tečno kao motorno ulje, no čudne je neke sive boje. Ne mogu se nikako sjetiti jel inače tako bilo, da nije možda radi MoS2 aditiva. Kondenzacija ne bi trebala biti jer je taman ugašen nakon duge vožnje.
Koji je to vrag?
Znači nije "majoneza", nego je ulje čudne boje.
Mislim da si si sam dao odgovor, evo i rečenice sa stranice LMa o promjeni boje ulja:
This is because motor oil has molybdenum disulfide added to it. This anthracite-coloured additive superimposes on the "normal" colour of the oil.
Danas pod ispod plastika pregledan, sve dobro po pitanju hrđe, bilo je na dvije rupe za odvod malo, to sam riješio.
Zadnji most je još uvijek prekriven površinskom, budem ga sad koji dan navezao na rampe i očetkao i premazao konverterom, ali ću svakako vidjeti kako realizirati restauraciju na proljeće.
konaroast konaroast zaboravio sam ti odgovoriti, most za VTS je drugačiji jer ima veći promjer stabilizatora (anti-roll bar) od običnih. Iako bi po mjerama onaj sa 2.0 HDI trebao biti isti, no po kataloškom nije.
Sprijeda sam očistio mulde i kanale za odvodnju i sve pošpricao silikonskim sprejem, spremno za jesen.
Nije problem to, problem je skinuti ga. Ne radi mi se to na dvorištu jer mi se ne leži ispod auta na podupiračima, a nijedan meho neće svjesno blokirati dizalicu autom koji nema kotače.
toma
kad nemaš pravog mehaničara :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Naručen Dayco set zupčastog, remen ojačan kevlarom.
Čim majstor kaže da može, idem. Ovaj je iz 2015. ili 2016. iz ovlaštenog i ne vjerujem mu jer su diskovi iz ovlaštenog bili loši. Iako se tješim da ovlašteni ne bi ugrađivao zupčasti koji puca nakon 50 tisuća kilometara vožnje.
nadam se da nece bit problema s daycom, imao sam negativna iskustva
ja sad sve vise naginjem oem dijelovima, nazalost nakon niti 6000km od kad sam zamjenio remenicu radilice, pocela je vrtit u 8icu, pa sam narucio oem jbg...
Stres da možda imam Eurorepar remen koji neće doživjeti zamjenu za dva tjedna je na kratko nestao jer ga je zamijenila ****da sa termo plehom grane.
Rondao je otkad imam auto, pa sam ubacio oprugu, pa je bilo dobro, pa je opruga ispala, pa sam stavio podlošku umjesto opruge, pa je bilo dobro, pa je počelo puno tiše rondati. E sad, pretpostavio sam da se vijak otpustio pa je pleh imao lufta. Ali ****ina, vijak je skroz ispao.
I aj ti nađi u tri popodne u Sisku M6 vijak duljine ravno 16mm. Jer kraći ne dohvati, a radi dizajna matice, dulji ne prolazi.
I ko za vraga uspio ga pronaći u četvrtoj trgovini, ubacio ispod sigurnosnu podlošku, pa ćemo vidjeti hoće li opet ispadati.
Ako opet ispadne ću gore navariti navojnu šipku i duplom maticom stegnuti sve.
Eto kurviša.
A ne mogu nigdje pronaći račun za zamjenu zupčastog, da vidim po kataloškom jel original PSA ili Eurorepar.
