C4, 1.4 VTi, by Cutac
Opet mi je spala prokleta guma sa kapice amortizera i udara metal po muldi. E, mislio sam kupiti nove kapice kakve idu(25 kuna), ali za 100 kuna mogu kupiti kapice sa DS5 koje su isprobane po ruskim forumima i delaju.
Em neće spadati guma, em su deblje i nema lupkanja.
Evo ga, c4 dobio nove poklopce sa DS5. 200 kuna, pol sata rada(treba skidati i škare brisača). Rezultat? Spona stabilizatora još uvijek ponekad klacka(imam dio u radioni već mjesecima, nikako da uhvatim vremena), ali po rupama je tiši. Tiši od onoga prije kad je metal udarao o metal, ali nije nešto posebno tiši od originala. Je, ali ništa spomena vrijedno, bar ne za ovih 10 kilometara što sam ga vozio. Vidit ću kroz dane, hoću li se pripremati za zvuk kojeg neće biti.
Danas uzeo set lanca(lanac, vodilice, španer, lančanik), original PSA, made in neka pokrajina u francuskoj, 900 kuna.
Još stižu brisači, Osram Diadem Chrome, brtva poklopca ventila i ulje.
Pa 19. popodne ide kod majstora, a 20. pod nož.
U dijelovima je ceh 1303 kune. Ili 1017 kuna bez ulja.
Cijeli dan posla će biti, znači da su ruke oko 1000 kuna ukupno, ja zadovoljan.
Colnago
Ne bi li bilo pametno zamjeniti lančanike na bregastima ?
Kada mijenjam lanac na biciklu provjeravam koliko je istegnut ukoliko je prešao toleranciju istegnutosti tada mjenjam i kazetu jer će ona opet
"ažurirati" lanac .Kod bicikla je sve open source :)
Uglavnom prije cca 4 mjeseca sam mijenjao lanac + lančanike i od tada moram vizualno (turnceler ) provjeravati da li je motor upaljen jer nema vibracija na volanu i mjenjaču
Nisi ti na godišnjem?
Išli na par dana, radi posla cura ne može duže.
A sad gledam glisere. Kuku imam na kombiju, gliser sa prikolicom 5000€. Fali mi samo dozvola, a to sam zvao frenda da vidimo oko toga.
Tak da, ako bude sve kak treba, odo još jednom ove godine sa svojim gliserom na more :D
Ali zaključak je da se ne želim više kupati na plažama, da najkasnije od sljedećeg ljeta vučem gliser na more.
C Colnago posavjetovao se sa par reputabilnih mehaničara i svi su rekli da ako nema vibracija i CE lampice, da nema potrebe. Po trimu sa real time iščitanja nema naznaka rastegnutosti lanca, tako da stvarno ne vjerujem da su bitno pohabani lančanici. Plus što sam nedavno skidao poklopac ventila i na oko su ok.
Lančanike svakako ne bih mijenjao, da je potrebno to, prodao bih auto.
Stavljene dijademe, super!
Nemoj.
Za tu paru (i ostatak koji biš ulupao) rentaš brodice godinama.
Razmisli dobro i odustani :)
Ako baš moraš, guglaj Whaly, da se za 5k€ dobra konfiguracija složiti.
Ali rađe nemoj :)
A dozvolu odradi čim prije. Navodno se čeka samo kraj korone za prelazak na novi sistem polaganja, koji neće više biti par sati predavanj i tri pitanja na testu.
Jesu, prekul i fora. Pogotovo je prvi seksi, i boja i tikovina. Sutra bi najrađe otišao po njega.
Gušt je gledati ih po oglasima i maštati. Al majketimile, po zahtijevima su bliži avionima nego autima.
Pojest će ti love i vremena ko C4 i VTS zajedno.
Tu se obično kaže, vlasnik glisera (ili barke, broda...) ima dva dana sreće, kada ga kupi i kada ga proda.
Još jednom ću ponoviti, ako baš moraš, onda Whaly. Sa njim vodiš brigu jedino oko motora, ni prikolica ti ne treba, nu:
A zašto... eto, tako je, kako je. Uništava ih more, uništava ih stajanje. A poznavajuć tebe ovako, ti želiš sve picikato. Što znači cici-mici cijele godine u garaži i tjedan, evantualno dva gušta. Ukoliko se na moru ne desi nešto neplanirano (a uvijek se desi) ili te ne uhvati neka nevera.
Pitanje je recimo s kolikim gubitkom čovjek prodaje ovog prekrasnog Fletchera. Dali je u minusu tisuću, dvije ili više.
Sljedeće je pitanje, s kolikim minusom ćeš ga ti dalje prodavati.
Velim ti, rentaj... 100% gušta i 0% brige.
Uf, toliku garažu nemam, mislio sam na dvorištu pod ceradom da bude.
A ja tako rado želim imati gliser da mogu drkat po njemu :D
Fali mi neki oblik vozila kojeg mogu personalizirati. Ovi svi su gotovi, nemam po čemu drkat, vidiš da mijenjam lanac umjesto da farbam nešto :D
Ove žarulje su mi hvatanje za slamke :D :D
A ovako koji su najveći troškovi posjedovanja glisera? Kako ide registracija toga?
Dobro ti kaže Ivan. Rentaj jednom-dvaput godišnje i bježi od toga!
A dozvolu napravi što prije!
Živim u Rovinju. Znam nekoliko ljudi koji imaju barku. I svi ponavljaju onu poznatu rečenicu: "S barkom je čovjek samo dva puta sretan; kad ju kupi i kad ju proda!" Sve između toga je sran*e (održavanje, farbanje, gumenjak, motor, cerada, prikolica, dozvola, kuka... You name it!
To mi je više neki mazohizam, nego zadovoljstvo, Lol...
:cool:
Patit će fiberglas, pogotovo ako bude minusa.
Registracija je najmanji problem, nekada su bile trajne, sada su na pet godina za glisere ako se ne varam.
Svaki centimetar broda je trošak. Svaki. Inox treba održavati. Fiberglas treba održavati. Tikovinu treba održavati. Gume treba održavati. Tapecirung se mijenja svakih par godina jer ga dragi bog nemre sačuvati. Sajle, kabeli, stakla, otvori, konopi, pumpe, sidro, cerada... na ništa nemreš zaboraviti.
Sve mora biti kvalitetno, a sve kvalitetno je skupo. Pogotovo ako je za more.
Nakon sezone je sve u soli, imaš tjedan dva posla samo da ga desaliniziraš. Kroz zimu, padaline i temperature uzmu svoj danak.
Onda ga pripremi za ljeto, počisti, premaži, poliraj, lubriciraj (ako se nije što raspalo).
To treba jaaako voljeti i imati solidan komad disposable income-a za potrošiti da bi funkcioniralo.
A motor je priča za sebe. Prikolica isto voli malo pažnje.
Frend je nedavno pukao parsto eura samo malo uredit vez za malog tendera. Daj malo konopa, lanca, par kvalitetnih karabina i sitnica i voila.
Drugi put kad budeš u npr. Bauhausu, baci oko na cijene u odjelu za plovila (ako ga imate).
Uzmi neki stari naked i napravi caffe racer. Ne moraš ga niti voziti... samo uređuj, prodat će se lakše od glisera i definitivno nećeš biti par tisuća eura u minusu.
Tanaja
"Max. utegnut za vozit"
Uzmi Seadoo, entry model Spark. :) Izdivljaš se i više nećeš misliti na gliser. :) Mada je onaj Fletcher zakon, ali obveza skoro ka i dite imat. :)
Mislim, da ne ispadne sad da mu rušimo snove... ako imaš baš veliku želju i spreman si potrošiti novca i vremena, udri.
Tih par dana guštanja po obali će ti mantra biti 'ko to more platit' i bit ćeš najsretniji na svijetu.
Drugi oglas je već ozbiljna jahtica s kojom ćeš biti jako komotan, pogotovo u dvoje, nećeš htjet doma. A i nećeš moć prestati slušati ovih 200ks. Mislim da je 4,5l V6 :)
Samo nesmijem niti probati pretpostaviti koliko troši na sat ;)
A i djeluje dosta umorno, treba tu ubaciti par tisuća eura samo u estetiku. No i nakon toga će redovni troškovi biti 2-3x veći od Fletchera.
Treći mi je jednostavno ne. Skuplji i ružniji od Fletchera, nema nikakvog šmeka. Da dođe estetski na njegovu razinu ti opet treba bar 4-5k€.
Pa da se vratim opet na mog favorita od ta tri. Kako dobro izgleda Fletcher. Ostavio bi si samo brkove, nabavio crne RayBanke i nabacio na sebe košulju, raskopčanu. Jebem ti sve sam ću sebe nagovorit na glupost.
Uglavnom, ovo što je sve u oglasu navedeno vrijedi pojedinačno između 4-5k€ bez nabavne cijene broda. Ako je u živo takav i plovi, stvarno je prilika.
Možda bi stavio nešto jače iza.
Samo treba bit realan, potpuno je bazičan gliserić, nema na njemu nikakve komocije za dulji boravak, ništa opreme... čisto za guštanje na moru.
Isto pametnija opcija. A i njih je još bolje rentat :D
Da se i ja priključim, kao čovjjek s mora :ne isplati se kupovat gliser da bi ga koristio 7 dana godišnje. Treba to teglit do mora, spustiti ga negdje u more, treba imati kakav takav vez.... i sve ono što su ti već rekli prethodnici. Bolje položi za dozvolu i rentaj tih par dana što si na moru. Živim na 5 km od mora i za ne vjerovati je koliko ima barki i glisera koji ljeto provode na suhome na livadi jer su vlasnici odustali od njih
