Prerada zadnjih kočnica
pozz prisutnim
želeo bih preraditi zadnje kočnice . umesto bubnjića stavio bih disk kočnice . može li mi tko reći , od kojeg auta bi štimale na elysée ?
e nije to baš tako jednostavno . moram naći od čega paše dal sam nosač čeljusti ili komplet nosač sa rukavcem ( osovinom ) točka .
Potragu odmah možeš suziti na aute sa iste platforme, možda kakav jači model 207ice ili tako nešto. Neznam da li je iti jedan C3 dolazio sa iza diskovima
Kad skineš kočnicu i glavčinu, ostane ti onaj čelični "pipak" koji je uprešan u most. Na njega samo stavi neki disk i daj izglodati nosač čeljusti.
Da li C-Elysee ikada dolazi sa diskovima nazad (varijanta sa jačim motorom možda)?
Ako ne, kao što Ivan reče, možda ćeš najprije nešto naći na istoj platformi.
Nego, jel možeš uopšte takvu preradu atestirati?
Nemogu govoriti za Slovačku, ali čisto sumnjam da bi to itko primjetio u Hr.
U prometnoj je navedeno samo da su kočnice ''dvokružne hidrauličke''... Ako koči dobro i izgleda više manje ko tvorničko, bez nekakvih veliki adaptera i pripasivanja, mislim da prolazi
to Milosh ... elysée , bez obzira na motor ima samo doboš kočnice na zadnjoj osovini ( ja imam najjači motor koji se u elysée ugradjivao ... 1.6 16v VTI )
to Ivan222 ... tehnička kontrola me ne brine . poznanstva rešavaju stvar . nitko to ovdje ne gleda . bitno je da koči i da su sile kočenja podjednake ....
može li mi tko pomoći .... tražim katalošku sliku zadnje disk kočnice od Peugeot 207 .... pošto je zadnji trap jako sličan ( ako ne i identičan ) sa P 207
jeste . to je ono što mi je trebalo . sada još saznati razmak vijaka držača kočionih čeljusti .... ako i to sedne ( a trebalo bi ) ide se na preradu . veliko HVALA ... mnogo si mi pomogao . potvrdio si moje pretpostavke .
Post je automatski spojen:
a mislim da može i od 308 / 3008 ......ali to nemam provereno . za sada je to samo nagadjanje ...
malo inspiracije i za ostale vlasnike elysée .....
još nisam . nisam našao rukavce i držač .... pločice i disk idu novi ..... to je posao na cca dva - tri sata .... svega par vijaka . ( četiri koja drže rukavac .... dva koja drže cilindar .... i četiri koja drže točak .....
radi estetike sigurno nije . disk kočnice su pouzdanije i efikasnije od doboša . naročito kod automobila koji već imaju nešto za sobom
kekec01
To radi estetike ili neke bolje kvalitete kočenja?
Išao bih na remap ali nevezano sa time svakako bih pojačao i kočnice. Sa tvorničkima nisam zadovoljan jer lagano cvile kod zaustavljanja a i ne koče jednako uvijek. Na redovnom servisu su rekli da je sve u redu, naravno, auto ima tek 22tkm. Upgrade prednjih kočnica nije problem jer ima svega. A kako su otraga bubanj i pakne, ne postoji nikakav upgrade. Jedino staviti neku bolju paknu. Ne znam ni što je tvornica ugradila. Zato razmišljam o konverziji na diskove i pločice. Sjetio sam se da je bila tema na forumu.
